Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия
Непрочитано 04.06.2017, 02:17 #1
Анкер Иванович
Доброго времени суток, форумчане
Есть производственное 4-х этажное здание с подвалом 1970г. постройки. Здание каркасное с безбалочными перекрытиями по серии ИИ-70, ячейкой 6х6м. Колонны первого этажа усилены обоймой из уголков 90х8. См. вложение Фрагмент 1.
Необходимо выполнить усиление капители и 2х надколонных плит 1-го этажа.
По результатам обследования техническое состояние капители в осях 2/Б и двух надколонных плит 1-го этажа оценивается как аварийное:
- локальные разрушения тела бетона капители и плит перекрытия на глубину до 200мм;
- отмечена коррозия рабочей арматуры с потерей сечения до 60%, на отдельных участках рабочая арматура полностью прокорродировала.
Расчетные нагрузки на перекрытие 1-го этажа:
- собственный вес жб перекрытия – 0,495т/м2;
- собственный вес конструкции пола (суммарной толщиной 450мм) – 0,790т/м2;
- максимальная полезная (согласно чертежам рабочего проекта) – 1,8т/м2.
Рассматривался вариант усиления подведением металлические балок снизу. Обойти ими капитель и подвести под надколонные плиты, передав полную нагрузку на мет.балки. Но проблемы варианта в полученных сечениях балок и передачи опорных реакций на колонны каркаса.
1. Кто-нибудь сталкивался с усилением указанных элементов данной серии или аналогов? Какие возможны варианты?
2. Есть ли у кого данная серия?
Тип файла: pdf Фрагмент1.pdf (82.2 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 07.06.2017, 08:25
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вот
1sergik1 вне форума
Требования к укладке плит перекрытия ПБ? Sokrat Железобетонные конструкции 17 19.10.2023 15:10
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление железобетонных многопустотных плит перекрытия углеродными композитными материалами gpv Железобетонные конструкции 2 04.07.2012 13:55
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Усиление плит перекрытия N.J Конструкции зданий и сооружений 7 19.12.2009 18:00
