Расчетная модель ребристого перекрытия в SCADE задана таким образом, что второстепенная балка не является опорой для плиты. Помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная модель ребристого перекрытия в SCADE задана таким образом, что второстепенная балка не является опорой для плиты. Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 05.06.2017, 21:12 #1
Павел Кокин
Всем доброго времени суток! Сразу хочу извиниться за мои пробелы в знаниях если таковые будут иметь место. Я студент строительного университета. Рассчитываю ребристое перекрытие в SCADе. Перекрытие состоит из главных балок, второстепенных балок, и плиты. Плита всей площади перекрытия состоит из нескольких балочных плит, которые опираются на второстепенные балки. При расчете в SCADе эпюра усилий (смотрю эпюры моментов Мy и Mx) выдается как будто для безбалочной плиты. Т.е. будто бы опорами для плиты являются колонны. Я считаю что для плит одинаковых размеров должны быть одинаковые эпюры моментов, при равномерно распределенной нагрузке, и как следствие одинаковое армирование. Но так не получается. SCAD пиратский исключительно для некоммерческого использования, для собственного развития. Версия 21.1. Помогите пожалуйста понять, что я мог НЕ задать чтобы плита работала таким образом, или же это проблема программного обеспечения?
ID:	189219  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Расчет по 1гпс.SPR (250.2 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 05.06.2017, 22:42
v.psk
Псков
Ну, на вид балки все же включаются, но мб у них маловата жесткость.
А если они работают раздельно - то скорее всего потому что не имеют общих узлов.
// схему не смотрел
v.psk вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 06:19
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Ребристое перекрытие следует моделировать используя жесткие вставки, см. Перельмутер А.В. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Хитрые тавровые балки убрать и на их замену ввести стержни с прямоугольным сечением (высота равна высоте ребра за вычетом полки, смещение по z-разность между центром тяжести плиты и центром тяжести ребра). Главные балки следует замоделить таким же путём.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Последний раз редактировалось Faust2956, 06.06.2017 в 06:27.
Faust2956 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 08:26
h5r32
Faust2956, А армировать балку эту балку в верхней зоне следует ниже плиты или все таки в плите?
h5r32 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 09:38
Amel
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
Главное при этом не потерять момент, который возьмет на себя плита.
Amel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 14:05
Павел Кокин
Как определить эту границу где много а где мало? Производил снижение модуля упругости бетона в критических сечениях, но смысл работы до этого такой же.
Спасибо за совет! Буду читать указанную литературу
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.06.2017 в 14:20.
Павел Кокин вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 14:06
SkyFly
Ребристое перекрытие следует моделировать используя жесткие вставки ...
Нет не следует. В первую очередь следует думать головой и понимать что происходит при задании жестких вставок в модели. Если это условие выполнено можно применять разные модели, в том числе и с жесткими вставками.
Уже которая тема на этот счет, а все одно находятся категоричные умники.
А это вообще самая неточная модель из четырех наиболее популярных, которыми можно замоделировать ребристое перекрытие.
Не разбираетесь в вопросе -- не надо давать советов другим.
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 13:30
2 | #8
Leonid555
Сообщение от Павел Кокин Посмотреть сообщение
Есть статья Скорук на эту тему http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf
В книге Городецкого тема про балки в перекрытиях изложена весьма подробно. см. https://dwg.ru/dnl/load/1952 параграф 4.10 на стр. 165
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 00:38
Павел Кокин
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за литературу! Сам пока не могу разобраться, что стоит читать, а что нет.
Помогите разобраться в фактическом армировании плиты перекрытия Aleksei1091 Robot 0 11.06.2016 20:29
Помогите распознать ребристые плиты перекрытия и железобетонные ригеля Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.05.2016 21:31
Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения Дзяниска Железобетонные конструкции 15 09.03.2016 00:51
помогите с расчетом плиты в scade anderson87 Расчетные программы 7 07.08.2011 00:13
