Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гретые фундаментные болты. Что делать?
Непрочитано 06.06.2017, 05:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Здание депо, промка. Однопролетный каркас с решетчатыми колоннами, ферма пролетом 30м, мостовые краны до 32т, сейсмика 7 баллов. База колонн жесткая с высокими траверсами (типовая).
На данный момент выполняются работы по устройству фундаментов.
Фундаментные болты имеют следы нагрева - гнули чтоб в допуск выставить. Отклонения были до 50 мм. Диаметры болтов: 36 и 42 мм.
До какой температуры грели естественно никто не знает.
Собственно кто виноват и так понятно, но вот что делать?
Допускается ли так оставлять? Или срезать болты, разбивать оголовок фундаментов и по новой их выполнять?
Желательно конечно со ссылками на докУмент какой что можно/нельзя.
Или может можно натурные испытания провести? Но тогда испытывать до разрыва или до проектных значений усилий в болтах?
Свидетель ИГОФа :)
Непрочитано 08.06.2017, 10:36
#41
uvl77
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Напряжения там врятли остались
Растяжение металла в любом случае осталось, а это ближе и ближе к площадке текучести.
P.S. а чем это отличается от предварительного напряжения арматуры в плитах нагревая арматуру током и растягивая ее?
Смысл преднапряжения не в том что металле остаются остаточные напряжения, а в вытягивании металла и приближение его работы ближе к площадке текучести.
PP.SS. хорошо немного изменим формулировку. Не предварительно напряжение, а предварительное натяжение.
Арматуру можно гнуть нагревом
Здесь основной момент не в нагреве, а в растяжении.
Арматуру можно гнуть по радиусу, резкие перегибы не допускаются.
uvl77 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:53
#42
uvl77
Минимальный - максимальный радиус загиба стержней арматуры
Название: Минимальный радиус гиба арматуры 01.jpg
Название: Минимальный радиус гиба арматуры 00.jpg
----- добавлено через ~23 мин. -----
gorbun, в любом случае ломать фундамент наверно не следует.
В случае если будет принято решение о том, что нельзя оставлять все в таком виде.
Можно сделать изменение к проекту и усилить дополнительными болтами.
В фундаменте пробурить алмазным бурением отверстия, вставить анкерные болты и замонолитить специальными составами.
Конечно базу колонны придется немного до-модернизировать (что так же должно быть отражено в изменении проекта).
uvl77 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:15
#43
SergeyKonstr
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Що касаемо загиба стержней. Из условий смятия бетона.
Простой маненький отгиб (соотношение не более 1:6) как на таких оправках сделать. Стержень только коснется их.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:44
#44
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры". Смотрим "... Тип1. Болты фундаментные изогнутые."
Offtop: Болты МОЖНО (и НУЖНО) гнуть!
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 15:15 Анкерные болты (правка)
#45
olegosin
дравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста Анкерные болты марка стали 1.1М24х800 (Ст3пс2) правку возможно производить при отклонении элемента от его вертикального положения с уклоном не более ?, детали, следует применить горячий способ правки: Горячий способ правки. Спасибо
olegosin вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 22:47
#46
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не могу найти, но где-то видел, что болты печей окрашивают кусбаслаком перед установкой в бетон, чтобы не трескался при их термическом расширении. К тому, что при нагреве болтов, бетону может стать плохо.
Кореш вне форума
МК. Монтажные болты. Сеченов Металлические конструкции 24 24.09.2016 18:51
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
