Гнутые ступени лестницы в Advance steel
Разработка КМ/КМД
РБ
Плотность под материал стальной ступени известна. Скорее всего плотность нужно будет подгонять под требуемую массу детали. А как быть со строчкой в технической спецификации стали? Какими образом сказать программе что это. допустим, просечка с таким-то ГОСТом, а не лист или полоса?
пальчиками в таблице, которую выдал ас металл щелкнули два раза и набили |
Вопрос стоял давно - в академических целях, а сейчас настала пора на практике применить. Думал как-то попроще это выполняется, ну не совсем по топорному. Как то на ютубе в одних из своих учебных материалах Светослав Н. затрагивал эту тему вскользь, обещая к ней вернуться. Теперь понятно все стало, спасибо. |
![]() я вообще не парюсь ... тупо рисую лист, с толщиной например 3.2(эта толщина подходит по весу в ПВ406 помоему... подзабыл чутка)... и все... В тсм в одном месте просто убираю... в другом добавляю
ACAD 2023/AS 2023 |
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
