Можно ли делать отверстия газарезкой в ответной плите под колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли делать отверстия газарезкой в ответной плите под колонну?
Непрочитано 07.06.2017, 14:34 #1
brokman
Рабочие сделали в ответной плите отверстия газорезкой, запрещено это или нет? если да, то каким документом это доказывается?
Непрочитано 07.06.2017, 14:42
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
По сути не запрещено ничем.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 14:44
brokman
Тоже не найду ничего подобного.
brokman вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 14:45
wvovanw
СП 53-101-98 п.8.2, ГОСТ 23118-2012 п.4.11.2
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 14:55
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
СП 53-101-98
8.1 Все отверстия под болтовые монтажные соединения должны быть образованы на проектный диаметр на предприятии за исключением оговоренных в проектной документации.
8.2 Образование отверстий следует производить продавливанием или сверлением.
ГОСТ 23118-2012
4.11.2 Образование отверстий проводят на предприятии-изготовителе сверлением или продавливанием. Продавливание отверстий не допускается в расчетных соединениях, а также оговоренных в рабочей документации.
Не вижу, чтобы было запрещено их делать на монтаже, по другому бывает их и не сделать. Хотя под болты это конечно не самое хорошее решение.
Колян вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 11:39
1 | 1 #6
Бармаглотище
КМ, КМД
Какая разница "где"? Разрешили только продавливанием и сверлением. Следовательно, все остальное - запрещено.
И не надо словоблудия.
Вопрос-то в другом. Что за ответная плита? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 12:52
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Возможно это пластина из 30 или 40-ки, типа опирание под башмак колонны, в которой вырезали автогонем отверстия под анкера.
Впрочем без 100гр и чертежа не разобратся.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 13:42
Sanechek
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Если это касается отверстий под анкерные болты, то нужно эти отверстия превратить в вырезы, чтоб не попадали под пункты нормативов ) Бармаглотище спасибо! )
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 20:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Если это отверстия в опорной плите колонны - то оно и так не попадает под понятие "расчетное болтовое соединение". Если это в выверочной планке - то же самое. А вот если это в шайбе... То отмазаться уже не получится.
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
Можно ли сверлить отверстия по сварному шву? TipaVoffka Металлические конструкции 18 12.11.2014 21:38
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
Задание отверстия в плите перекрытия SCAD Dimitriy8686 SCAD 9 30.01.2012 11:32
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
