жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Совсем не обязательно что жестие сваи есть сваи-стойки. Все зависит от соотношения модуля упругости бетона сваи и модуля деформации грунта под сваей. Если это соотношение вписывается в табл. 7.18, т.е. больше 100, то ваша свая сжимаемая, если нет, то определяете по ф. 7.36. Потом -посмотрите внимательно у Вас ошибка в величине модуля упругости бетона E=30 000 Мпа, т.е должно быть в 1000 раз больше, а то у Вас глина как бетон. Бентонитовые глины есть, а глинобетоновых грунтов что-то не встречал (два смешных смайлика)
Так-что берете по таблице. Последний раз редактировалось AMS, 15.10.2007 в 17:00. |
АМS, самый смешной смайлик принимается!!! По опыту вашей работы скажите пожалуйста были ли случаи когда под комбинированным свайно-плитным фундаментом коэффицент постели не учитывался? (за исключением таких случаев как карстовый провал) Обязательно ли его учитывать или 15% это нормально и включать его необходимо.
Уважаемые коллеги! Раасудите меня: Как например учесть коэффицент постели на фрагменте примыкания к к подпорной стенке подземной части здания жилой секции, справа примыкает другая секция(эскиз выкладываю). Мои рассуждения следующие: Желтая стрелка - в этом месте коэффицент постели в расчетной схеме не учитывать, т.к. местное конструктивное понижение (выемка грунта), да и грунт потом после возведения подпорной стены вряд ли уплотнят до Ку=0,95. Далее вышерасположенные сваи длиной 7м (помечены зелеными стрелками) по боковой поверхности не рассматриваю (или рассматривать их с учетом негативного отрицательного трения), а на подпорную стену приложить активное давление грунта (синяя стрелка),а вот как учесть нагрузку от плиты под подошвой ф.плиты? вот еще один у меня вопрос. Ведь коэффицент постели я не учитываю, думаю, что его и не нужно учитывать (плита в этом месте по 2-сторонам работает ( с одной подпорная стена со сваями снизу длиной 3м, с другой плита и сваи 7м). Как тут файлы вставляются, нынче новый расклад на форуме.
Прошу прощения за реанимацию темы, но возник вопрос с использованием упоминавшихся в ней табл. 7.18 и 7.19 СП50-102-2003...
Предположим, соотношение l/d=6/0,6=10, а жесткость (лямбда)=1000 (бетон кл В30 и грунт с Е=33МПа). В табл.7.19 эти показатели (10 и 1000) разнесены по разным столбцам. Помогите, пожалуйста, НЕблондинке ![]() |
Разбираюсь с расчетом осадки свайного фундамента, и возник вопрос: в п. 7.4.6 модуль деформации грунта при использовании результатов статического зондирования принимают в зависимости от сопротивления зондированию qs, который по идее должен быть где то в геологии(в отчете есть информация о выполнении статического зондирования). Всю геологию перерыл, но так и не нашел это "сопротивление зондированию". Подскажите в каком разделе или где взять эти значения?
