Допустимо ли несовпадение фланцев по количеству отверстий?
технолог Регистрация: 14.05.2013
В общем случае, если и тот, и другой фланец выполнены по ГОСТу, скрестить их не получится: либо болтовые окружности не совпадут, либо поверхности под прокладку. Однако изготовители оборудования иногда отступают от ГОСТа по каким-то своим соображениям, например, для удобства монтажа или универсальности положения. Тогда надо искать информацию от изготовителя - что они там имели ввиду.
Допустима ли обварка фланцев? | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.10.2022 19:24 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах | Ilez | Железобетонные конструкции | 0 | 27.04.2016 15:24 |
Несовпадение отверстий под высокопрочные болты. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.02.2010 00:03 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |
