Требуется написать функцию на Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется написать функцию на Lisp
Непрочитано 09.06.2017, 06:14 #1
sathalex
Привет, нужно написать функцию на Lisp, которая будет добавлять/удалять папку в/из доверенные местоположения AutoCAD.
Например как это реализовано у Lee Mac, вот только его функция добавляет папку для поиска вспомогательных файлов, код:
[Выделить все]
;Функция добавляет пути доступа к вспомогательным файлам;
(vl-load-com)
(defun LM:sfsp+ ( lst )
    (   (lambda ( str lst )
            (if (setq lst
                    (vl-remove-if
                       '(lambda ( x )
                            (or (vl-string-search (strcase x) (strcase str))
                                (not (findfile x))
                        lst
                (setenv "ACAD" (strcat str ";" (apply 'strcat (mapcar '(lambda ( x ) (strcat x ";")) lst))))
        (vl-string-right-trim ";" (getenv "ACAD"))
        (mapcar '(lambda ( x ) (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" x))) lst)
;;;вызов функции;;;
(LM:sfsp+ '("путь к папке"))
Кто заинтересовался прошу связаться со мной по эл. почте sathalex"собака"mail"точка"ru для уточнения сроков и оплаты!!!
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 00:53
sathalex
Вопрос снят!!!
sathalex вне форума
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Подскажите простую функцию для изменения атрибута baaba Программирование 12 21.10.2013 12:03
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48
Нужно написать LISP, которая будет менять отклонения и размеры в пределах допуска, по типу random!? offsite LISP 5 14.09.2012 08:04
Как написать функцию для расчета десятичного логарифма? proektant-minsk Программирование 4 15.10.2011 22:01
