Нужен совет по разделению нестандартного металлического изделия на подсборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет по разделению нестандартного металлического изделия на подсборки
Непрочитано 12.06.2017, 20:45 #1
instruktor
Всем привет. Фирма в которой я работаю взяла заказ на конструирование емкости, чертежи забугорные, все соединения сварные. Требуется совет по распилу (разделению на подсборки) этой конструкции таким образом, чтобы можно было отправить на объект (тут уже ограничения на габариты транспортировки без особых разрешений -12х2,5х4), в котором сия конструкция, будет собираться.
DWG 2013
Конструкция.dwg (811.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf Конструкция.pdf (394.1 Кб, 33 просмотров)
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
