Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение
Непрочитано 15.06.2017, 09:12 #1
Igor1985
Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение. А вот к примеру при расчете крена под высотные сооружения учитываются краевые напряжения. Или для высотных сооружений крен уже будет расчетом по несущей способности??? В общем немного непонятно
Непрочитано 16.06.2017, 09:26
мозголом из Самары
Самара
Потому что:
Краевого давления может и не быть ( грунт не несет то давление которое получается по формулам)
На некоторой глубине давление сравнивается и становится таким же как от среднего.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 10:18
Igor1985
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
То есть краевое давление - это давление с запасом, до грунта с учетом всех перераспределений оно практически не доходит?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 14:26
Boris_1
ПГС
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Igor1985, в СП 22.13330.2011 написано следующее:
5.6.31 Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6) определяют методом
послойно го суммирования по формуле 5.16, где
σzp,i—среднее значение вертикального нормального напряжения (далее —вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. 5.6.32), кПа;
Примечание к этому пункту:
4. При определении средней осадки основания фундамента s, все используемые в формуле (5.16) величины допускается определять для вертикали, проходящей не через центр фундамента, а через точку, лежащую посередине между центром и углом (для прямоугольных фундаментов) или на расстоянии rc=(r1+r2)/2 от центра, где r1—внутренний, а r2—внешний радиус круглого или кольцевого фундамента (для круглого фундамента r1=0).
5.6.36 Вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента σzp,с, кПа, по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента...
5.6.37 Вертикальные напряжения σzp,а, кПа, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через произвольную точку А (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента с давлением по подошве, равным p)...
Не всегда при расчете осадок используют только среднее давление. Хотя угловые напряжения могут быть получены и через среднее напряжение.
Ну да, принцип Сен-Венана. Осадка считается от подошвы фундамента, а в районе подошвы эти напряжения не выровнены.
Boris_1 вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Определение расчетной точки для углового окна при расчете инсоляции Tatiana Arh Архитектура 2 20.03.2014 12:52
Как в расчете учесть предварительное напряжение в шпренгеле? msv_mnv Металлические конструкции 12 13.11.2013 21:21
