Объединение выносок на чертежах AS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Объединение выносок на чертежах AS
Непрочитано 15.06.2017, 13:59 #1
Актер
Конструктор
Задача связана с оформлением выносок (Advance Steel 2017).
При выполнение аксонометрических видов бывает выгодно и наглядно выноски делать «без полок», в других случаях с «полкой», а иногда с «полкой» при этом объединив их в одну.
Чаще всего получается так, что выбираю один из вариантов оформления («без полок», «с полкой» и «с полкой» + объединение), и в большинстве случаев этого хватало (было наглядно и достаточно информативно).
Сейчас же достался объект, когда лучше совместить все стили в один чертёж. Что-то можно сделать ручками (убрать или добавить «полку»). Но как объединить выноски в одну непосредственно на чертеже, так и не разобрался.
Подскажите как объединить в одну на листе?
Также прошу поделиться опытом и мнением по оформлению аксонометрических видов.
Непрочитано 16.06.2017, 17:44
SergeySS
Земля
Сообщение от Актер Посмотреть сообщение
Если вот так как на скрине, то у меня это по умолчанию, скорее всего диспетчер стилей надо ковырять, но осторожно в скопированном стиле.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 08:42
Актер
Конструктор
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Не то. Такое получается при создании изначально (в настройках параметр "расстояние между объектами").
В моём же случае, вот к примеру. если объединять выноски, то может получиться "одуванчик". В данном случае нагляднее делать отдельно.
Загвоздка в том, как уже на созданном листе объединить выноски, т.е. выбор какие объединять, а какие должны оставаться одиночными должен пользователь, а не программа.
Название: 1 одуванчик.png
ID:	189897  Нажмите на изображение для увеличения
Актер вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 11:04
АВД1301
Добрый день, форумчане. Подскажите как "разъединить выноски" на чертежах в AS 2017. В стратегиях маркировки расстояния между объектами на чертеже указано "0", по идеи выноски должны быть раздельными, но всё равно идёт объединение.
Тип файла: docx Выноски.docx (26.4 Кб, 42 просмотров)
АВД1301 вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 10:41
Brain Murder
Инженер
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
Значит не в том объекте указали
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Выравнивание выносок на чертежах AS rymko2013 Advance Steel 5 23.06.2017 18:12
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
СПДС 10. Как изменить масштаб выносок . hang_7 ПО от CSoft 6 26.09.2016 10:35
Объединение перемещений или шарнир? tigra-18 Лира / Лира-САПР 1 07.12.2012 10:45
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
