Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.
Непрочитано 21.06.2017, 11:46 #1
CherSan
Добрый день!
Имеется дымовая труба 90м. (120тн) с металлической башней (94тн). Всё это опирается на крестообразный ростверк, который передают нагрузку на кусты свай (см. прикрепленные чертежи). Хотелось бы узнать, каким образом посчитать этот фундамент вручную.
Как рассчитать его на опрокидывание? Сравнить моменты от ветра на трубу с башней с моментом на фундамент в грунте?
Много всего уже перекопал и много кого переспрашивал, может, удастся решить такую задачку? Буду очень благодарен за помощь!
Тип файла: rar Фундамент. Труба. Башня.rar (3.21 Мб, 83 просмотров)
Непрочитано 21.06.2017, 12:40
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от CherSan Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нагрузки кроме веса то есть? Скиньте
У вас свайный фундамент, какое опрокидывание? Сопряжение ростверка и свай, судя по всему, жесткое (чтобы понять надо знать диаметр стержней сваи)
Поподробней - вы хотите фундамент проверить? (он, как понимаю, уже 100 лет стоит?)
Ну и конкретизируйте что именно хотите проверить - по грунту или в том числе сам ростверк по материалу?
В принципе, такое руками можно посчитать, только зачем?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 12:56
1 | #3
asid
Усилия в сваях определяются по п. 7.1.12 СП 24.13330.2011. Проблема в том что ветровая нагрузка может действовать со всех сторон, поэтому необходимо рассмотреть несколько случаев, вращая план свайного поля относительно центра ростверка. Для ускорения можно использовать либо программный комплекс на МКЭ, или онлайн расчеты. Кстати у вас геология есть? После определения усилий, вычисляете несущую способность сваи на вдавливание по грунту и сравниваете с действующей нагрузкой.
Также необходимо проверить армирование ростверка, но здесь ручными расчетами уже не обойтись.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 07:25
CherSan
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Есть. Ветер на дымовую трубу 0,689кПа, на башню - 0,176кПа.
Корпус трубы к фундаменту монтируется спаренными анкерными болтами. Сваи С12-30 прямоугольного сечения 300х300 длиной 12000.
Да, все конструкции существующие. Будем проектировать точно такую же трубу с башней на таком же фундаменте. Вот и проверяем. Проверить по грунту, сам ростверк по материалу. И видимо еще необходимо болтовые соединения проверить.
Меня волнуют последствия воздействия ветра. Опрокинуть фундамент ветер, я так понял не может? Но может вырвать трубу с башней из фундамента?
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Есть:
-насыпной грунт от 0,4 до 1,2м.;
-суглинок лессовый низкопористый влажный полутвердый от 0,7 до 2,5м.;
-суглинок лессовый низкопористый насыщенный водой мягкопластичный от 8,6 до 14,0м.;
-суглинок насыщенный водой текучепластичный.
Грунтовые воды - 1,5м. от поверхности.
Глубина промерзания - 2,2м.
CherSan вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 16:11
Виkтор
Дело в том, что эти нагрузки - ни о чем. Как минимум (самый минимум) нужно рассмотреть вариант 1 с ветром по Х или У и вариант 2 с диагональным ветром.
Болты и опорные плиты проверяете по любому учебнику КМ (Горев, например). Вы не выложили базы, но наверняка там есть шпоры на поперечку. Их тоже нужно посчитать.
Соберите все нагрузки и выложите тут.
Для расчета фундамента прикладываете нагрузки к ц.т. низа ростверка (учет нагрузок по СП20 в зависимости от того по какой группе считаете)
Это вам расскажет расчет по СП24 (считаете усилия в сваях и сравниваете с Fd свай). Т.к. момент большой, часть свай будут работать на выдергивание, а часть будет вдавливать. Т.е. при больших выдергивающих нагрузках сваю может просто вырвать из основания (чтобы понять хватает ли сил трения по б.п. свай - так же расчет по СП24)
Расчет ростверка вручную можете прикинуть как балку (1м) с приложенными к ней усилиями свай (как-бы переворачиваете ростверк и прикладываете сосредоточенные нагрузки к плитной части, у вас критическая схема - консоль, проверяете плитную часть на продавливание подколонником и т.д. (можете найти рекомендации/пособие по расчету свайных фундаменов и по порядку просчитать, но с оглядкой на действующие нормы СП63, СП24).
Есть:
-насыпной грунт от
Геологию нужно смотреть в комплексе, а по поводу
Процентов 90, что решения по конструкции (кол-во и расположение свай, конфигурация фундамента, толщины и т.д.) изменятся в последствии расчета. Просто взять и привязать к вашим условиям вряд ли получится
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 17:07
Вячеслав А
проектировщик КМ
Мой вам совет - закажите проект профессионалам
Вячеслав А вне форума
Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3 Людмила64 Основания и фундаменты 3 13.12.2016 23:00
Помогите с расчетом фундамента под антенну karao Основания и фундаменты 1 26.10.2016 10:31
Помогите разобраться с расчетом фундамента под газгольдер Maemi Основания и фундаменты 4 01.04.2013 09:56
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
