Определение класса бетона по ГОСТ 18105-2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение класса бетона по ГОСТ 18105-2010
Непрочитано 23.06.2017, 10:35 #1
kent1924
ПГС
Питер
Добрый день, форумчане!
По пункту 7.3 ГОСТА 18105-2010 фактический класс бетона определяется как Вф=Rт/Kт, согласно п. 3.2 Вф измеряется в МПА. Rt измеряется в МПа, Кт - безразмерный коэффициент, тут все сходится.
Вопрос:
1) Правильно ли то, что, определив Вф в МПа, мы должны приравнять его к Rb и по таблице 6.8 СП 63.13330.2012 подобрать ближайшую марку бетона. Например, Вф=16 - значит марка бетона В25 с Rb=14,5 МПа (В30 нельзя, так как Rb=17 МПа).
2) Другая версия определения марки - Вф мы получим сразу в классе бетона. То есть получили значение 16 МПа, значит бетон В15.
Непрочитано 26.06.2017, 23:36
kt133a
Kharkiv
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
...фактический класс бетона определяется как...
2) .... То есть получили значение 16 МПа, значит бетон В15.
Мне кажется что как-то так. В пункте ГОСТа нет же упоминания о расчетных значениях.
kt133a вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 23:59
v.psk
Псков
Конечно 2й вариант. У вас же в профиле пгс....
v.psk вне форума
Определение класса бетона неразрушающим методом контроля Makc1603 Обследование зданий и сооружений 42 19.09.2024 09:45
Определение приблизительной прочности бетона по визуальным признакам Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.05.2014 13:59
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
Контроль прочности бетона по новому ГОСТ Р 53231-2008. Недоросль Технология и организация строительства 8 24.10.2011 12:15
Максимальная прочность бетона при изгибе. Как преодолеть ограничение ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. ТУ" Airborne Железобетонные конструкции 1 06.02.2011 14:40
