Ошибки в нормах и софте...
Как воспринимать несоответствие в СНиП 2.03.01-84* "Ж/б конструкции" и в СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"?
И так: СНиП "Нагрузки и воздействия" п.1.11 -Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения. То есть если я беру полезную нагрузку на перекрытия в жилье как длительную нагрузку то это значение равно 30(для расчета по предельным состояниям первой и второй группы). Далее СНиП 2.03.01-84*"Ж/б конструкц" п 1.12* -Нагрузки учитываемые при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать... При этом к длительным нагрузкам относится также часть полного значения кратковременных нагрузок.., а вводимую в расчет кратковременную нагрузку следует принимать уменьшенной на величину , учтенную в длительной нагрузке. Т е полезная на жилье -длительная-30 и кратковременная -150-30=120. Какую же нагрузку задавать в схемах? |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Собрал?
![]() Цитата:
В этом и состоит диалектика жизни |
За 5,5 лет вряд ли тема сохранила свою актуальность. Некромансер, е-мое
Извиняюсь за археологию. Ошибка в Гореве. том 1. стр. 294. Момент инерции балки. Посомтрите, пожалуйста, кому не лень.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:24. |
