Помогите с расчетом сварных соединений с угловыми швами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом сварных соединений с угловыми швами.
Старый 29.06.2017, 05:47 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Правильно ли я понимаю соответствие расчетных вариантов пунктам из сп? (см. приложение)
2. Хотел узнать у коллег по цеху, кто часто сталкивается с подобного рода расчетами - приходилось ли им считать швы по п.14.1.18? или это редкость и от таких расчетов(расположения швов) стараются уходить?
3. Если рассмотреть такой вариант, что присутствует изгиб и сжатие/растяжение (пункты 14.1.17 и 14.1.16) то суммарные напряжения находятся по классике: G=N/A+Mx/Wx? Вопрос связан с гдетоуслышанныммнением что при совместном действии изгиба и сжатия/растяжения нужно к N прибавить Mx/h, где h-плечо, и на это суммарное N производить расчет по п. 14.1.16. Развейте этот миф пжлста.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Старый 29.06.2017, 07:16
1 | #2
sirBolton
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да, вроде так
Там геометрическое сложение идет [по теореме Пифагора]. 14.1.19
Это вам поможет -
https://www.youtube.com/watch?v=xhGO5Oxqi1g&t=1267s&list=PLRg82kZ234fK7WSPpgrJU6299nGjr0GZX&index=6Также ознакомьтесь с другими видео из плейлиста, где находится это видео
sirBolton вне форума
Старый 29.06.2017, 07:29
ufo666
Инженер
Тюмень
Что то не помню я такого, чтобы надо было прибавлять. Касательно первых двух рисунков - N, на мой взгляд неправильно показана. Это должна быть поперечная сила. N=Q.
В книге Васильева "металлические конструкции" хорошо написан расчет сварных швов (издание 2, 1976, стр 93-94). Мне пример из этой книги понравился.
А , да, складываются, G=Корень(g^2+t^2). g=M/Wш, t=Q/(B*hш*Lш).
Последний раз редактировалось ufo666, 29.06.2017 в 07:38.
ufo666 вне форума
Автор темы   Старый 29.06.2017, 07:59
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Товарищи, напряжения от N и от Mx складываются алгебраически, по скольку действуют в одном направлении.
А вот Qy и Qx или Q и Mкр складываются геометрически(векторная сумма), по скольку действуют в одной плоскости, но направления разные.
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Это вам поможет -
За видео спасибо. Про Макеева я в курсе, но давно что то не заглядывал. Про швы, я так понял, это новый выпуск у него))
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
Поперечная сила тоже имеет место быть, но я ее не показывал на рисунке.
Расчет, на сколько я понимаю идентичен как и с силой N - по пункту 14.1.16.
Vovas_91 вне форума
Старый 29.06.2017, 09:00
ufo666
Инженер
Тюмень
Я бы швы б, в, д (см. вложение) считал по
14.1.16.
А если г+д, то как выше написано
Название: Васильев А.А. Металлические конструкции_82.jpg
ufo666 вне форума
Старый 29.06.2017, 09:16
sirBolton
Ага. только от N, Mx и My складываются алгебраически
Старый
Автор темы   Старый 29.06.2017, 09:29
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Дык, так и говорю)))
Vovas_91 вне форума
Старый 29.06.2017, 09:34
sirBolton
хмм...
Автор темы   Старый 29.06.2017, 09:40
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ослеп втишь...
Vovas_91 вне форума
Старый 29.06.2017, 10:22
Левша
Принцип простой: напряжения, имеющие одно направление, складываются арифметически, не имеющие - геометрически.
По поводу Vx/h: такое допустимо, т.е. весь момент можно передать через полки, но при этом полки должны иметь достаточную
несущую способность.
Левша вне форума
Автор темы   Старый 29.06.2017, 14:48
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Объясните как? Точнее у меня получается, что N/A+Mx/Wx>>(N+Mx/h)/A
Если бы мы анкера подбирали и смотрели какая сила действует на отрыв от момента - то да, а для швов, что то я сомневаюсь в правильности этого подхода...
Vovas_91 вне форума
Старый 29.06.2017, 15:00
| 1 #12
sirBolton
было бы правильнее N/A+(Mx/h)/[A(полки)]
Но нафига, если в СП все описано и можно посчитать по-нормальному!?
Автор темы   Старый 29.06.2017, 15:14
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да, это больше похоже на правду. Завтра посмотрю что с напряжениями будет.
А вообще
можно нужно посчитать по-нормальному
Vovas_91 вне форума
Старый 29.06.2017, 15:23
sirBolton
Но нафига
Не, ну на самом деле это такой подход, чтобы прикинуть прочность сечения. типа, "с запасом" предполагается, что в двутавре образуется пара сил только в полках без учета работы стенки, ну и через расчетное сопротивление можно примерно прикинуть какое услие способен выдержать профиль, ну и изгибающий момент, соответственно.
Автор темы   Старый 06.07.2017, 08:44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Продолжу тему.
Недавно пришлось проектировать небольшую ферму из ГСП, там столкнулся с расчетом стыковых/угловых швов. Но мне остался непонятен следующий вопрос:
Если коэффициенты и зависят от глубины проплавления шва и его положения, то почему у механизированной сварки, при диаметре проволоки >1,4мм Offtop: читай полуавтоматом =0,9 (при катете шва 3-8мм).
При ручной дуговой сварке всегда равна 0,7. Почему так?
Если этот коэффициент , по своей сути, определяет минимальную толщину шва, то почему у полуавтомата он больше?
П.С. на сопромате нам приводили пример расчета флангового шва. При расчете катет шва умножали на 0,707 (это расстояние от центра гипотенузы до вершины прямоугольного треугольника) тем самым, при умножении на длину шва, находили площадь. Если - это и есть то о чем я говорю, то почему тогда при полуавтомате значение выше?
Если это никак не связано, объясните что к чему тогда
Vovas_91 вне форума
Старый 06.07.2017, 09:04
Бармаглотище
КМ, КМД
бета эф - коэффициент "возможной косячности". Полуавтомат варит качественнее ручной сварки (не всегда, правда), что и отражено в таблице 39.
также влияет положение шва при сварке и кол-во проходов. Кол-во проходов косвенно отражено в размере катета. Ну и сам катет тоже влияет.
Бармаглотище вне форума
Старый 06.07.2017, 09:09
sirBolton
Неужто только косячности? а с гипотенузой углового шва при определении расчетного сечения это по-вашему никак не связано??
Автор темы   Старый 06.07.2017, 09:16
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Расскажите поподробнее, мне реально интересно, что за зверь такой эта сварка.
Интуитивно конечно кажется, что полуавтомат лучше варит, но вот трубы нефтяные или газопроводные вроде инверторами варят, просто там сварщики супер. Или я ошибаюсь?
Vovas_91 вне форума
Старый 06.07.2017, 09:31
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, можно сейчас рассуждать долго и упорно про глубину проплавления, про "валик" шва. Только зачем? Книг море написано про технологию сварки.
Старый 06.07.2017, 09:34
sirBolton
книг море, а я просто задал маленький вопрос. так то можно каждую вторую тему на форуме закрывать с диагнозом "Книг море написано")))
Помогите разобраться с расчетом кронштейна MYPOMELL Металлические конструкции 4 28.09.2016 13:40
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
