Надземная прокладка ТС и НВ в единой теплоизоляции. Существуют ли нормы??
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Надземная прокладка ТС и НВ в единой теплоизоляции. Существуют ли нормы??
Непрочитано 29.06.2017, 13:45 #1
Тайлер
Не могу найти норм, разрешающих или запрещающих совместную НАДземную прокладку трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения в ЕДИНОЙ теплоизоляции. Существуют ли такие нормы? В СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", говориться только о расстояниях до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода. На практике практически в 99% трубы НВ, прокладывают совместно с трубопроводом Т2. Сомострой это утвержденные правила? И можно ли ложить совместно с трубой Т1? Вопрос именно про НАДземную прокладку и ЕДИНУЮ теплоизоляцию. Помогите, кто чем может, разъясните вопрос!
Непрочитано 29.06.2017, 16:47
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Прямых запретов на прокладку в одной изоляции нет.
Однако холодная вода при прокладке совместно с ТС нагревается до таких температур, при которых возможно интенсивное размножение бактерий.
Она будет не соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Санитары всегда против такой прокладки, но их игнорируют, т.к. они из процессов строительства исключены.
Но в случае эпидемии и доказанности появления бактерий именно в ХВС будут искать "кто придумал".
Поэтому трубы ХВС должны быть изолированы и от отопительных. И толщина изоляции определяется расчетом - чтобы и не замерзла, и не перегрелась.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 09:55
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Либо, принимаем воду как не питьевую, и очищаем у потребителя.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 12:26
Тайлер
А есть у кого расчет водяного трубного теплоспутника?
Тайлер вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:03
1 | #5
ufo666
Инженер
Тюмень
Вот, держи.
Файл не мой. На наличие ошибок не проверял.
Тип файла: xls Расчет_теплоспутника.xls (224.5 Кб, 181 просмотров)
ufo666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 07:53
Тайлер
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
Вот, держи.
Спасибо большое! Еще бы сами формулы или методику посмотреть. В интернете, все расчеты только на греющий кабель
Так и не нашел внятных норм. Специалист один сказал, что никаких норм точно нет, просто прокладывают НВ соместно с Т2 и все, экспертиза замечаний не дает.
Совместная прокладка в проекте предусмотрена по ТУ и ТЗ, так, что буду импровизировать. Экспертиза в замечаниях уже точно скажет - есть все таки нормы или нет)
Тайлер вне форума
Какие существуют нормы GMP (Good Manufacturing Practice) для пищевых производств? Taurustau Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.09.2014 17:08
Строительные нормы начала и середины 20-го века. vitalii1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2014 15:38
Подскажите пожалуйста, какие существуют нормы для проектирования колодца резервного слива топлива от Дизельного агрегата ЭБМК Денис0206 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2014 08:32
Ищу ВНТП 532/739-85 - нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.08.2009 21:02
Существуют ли нормы времени на разработку отдельных частей проекта? Main Urod Организация проектирования и оформление документации 22 07.04.2009 15:42
