Расчет профильных труб по касательным напряжениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет профильных труб по касательным напряжениям
Непрочитано 29.06.2017, 22:23 #1
Сет
Формула определение касательных напряжений записывается так:
Q*S/(I*t)
А чему в этой формуле равно t для расчета профильной трубы? Нужно брать в расчет одну толщину стенки или две?
Непрочитано 29.06.2017, 23:07
sirBolton
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Q*S/(I*t)
две
sirBolton вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 23:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Сколько стенок включаешь в работу, сколько учитываешь при вычислении S и I - столько и в t учитываешь.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 08:25
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Сечение ничего "не знает" о том, кто сколько стенок учитывает и работает всегда одинаково. В данном случае одноплоскостному срезу сопротивляются всегда 2 стенки
IBZ вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 20:52
Бармаглотище
КМ, КМД
На это я и намекал
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 10:45
Сет
Я тоже считал, что надо брать две толщины стенки, но вот расчет в одной серьезной программке меня смутил - там взята одна толщина.
Сет вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 10:53
sirBolton
что за прога?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 12:33
Сет
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
что за прога?
Расчетный модуль стальных элементов, встроенный в Gen3dim. Это программа из программного комплекса Ing+. Правда версия старенькая - 2012 года, может быть в новых версиях поправили.
Сет вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 13:03
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
для пущей уверенности - Горев, т. 1, стр. 276.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 13:08
Бахил
Причём тут Горев? Чистый сопромат.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 13:11
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Когда про сопромат говорит Горев это одно, когда про сопромат говорит Бахил, это совсем другое. Чувствуешь?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 13:58
sirBolton
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
или Лира-КТС
Непрочитано 01.07.2017, 19:54
ETCartman
По теории нужно брать полную толщину (то есть две). По ней же использование формулы для труб почти никогда не имеет смысла, потому что касательные напряжения будут всегда очень малы по сравнению с нормальными (в отличие от тонкостенного двутавра). Надо смотреть сам расчетный случай.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 22:02
sirBolton
А можете скинуть скрины, или отчет [если она умеет создавать]. Интересно глянуть)
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 22:51
Сет
Вот фрагмент отчета балки пролетом 6 метров из профиля 250х250х6. Обратите внимание внизу отчета на коэффициент использования по касательным напряжениям - 0.341. Должно быть вдвое меньше. То есть программа в расчете учла только одну толщину стенки
Сет вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 23:33
sirBolton
две последние таблицы- очень интересные! не совсем понятно что есть Ksigv в нижней таблице [да и все остальные, собственно] и С[м] в предпоследней таблице. и как то не могу найти крутящий момент и где он учитывается...
Непрочитано 01.07.2017, 23:37
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А почему, например, не больше?
Как Вы определили по этому коэффициенту какая часть толщины t учтена в расчёте?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 23:44
Сет
См. вложение.
Это координата сечения, думаю.
По-моему эта программ на крутящие моменты не проверяет... а в данной задаче их и нету.
Проверил в ручную по формуле QS/It
Сет вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 23:57
yrubinshtejn
Проверил коэффициент использования?
Тогда ещё интересно посмотреть и этот расчёт.
Балка в программе как опирается?
Судя по тому, что Му нули - опирание балки шарнирное.
Непрочитано 01.07.2017, 23:58
sirBolton
внесли ясность.
ну по идее - касательные напряжения для вашей трубы - см.вложение[для силы 60kN], а как прога считает по ф[29] - это уже хз.
ужас какой... а Jt вычисляет ведь!
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) motilda_kras Обследование зданий и сооружений 6 27.03.2017 15:52
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы? Gizmo2k Лира / Лира-САПР 1 04.07.2016 05:00
Расчет устойчивости колонны из двух труб, объединенных планками Сниппер Металлические конструкции 5 10.03.2016 13:59
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
