Развертка бункера. Правильно ли сделал,помогите с решением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Развертка бункера. Правильно ли сделал,помогите с решением.
Непрочитано 01.07.2017, 22:09 #1
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
Во вложении развертка бункера, скрин модели и деталировка одного из секторов(бункер на монтажной сварке). Правильно ли сделал при моделировании в Адвансе-делал операцией "Создать скрученную гнутую пластину(первый контур был отрезок-верх бункера,второй контур-круговой сектор,нижняя часть). Правильно сделал я,нет? Заранее благодарен за любую помощь,совет
ID:	190419  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 2-Layout1.pdf (47.4 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 01.07.2017, 23:58
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мне кажется, что в чертеже усеченная пирамида с усечением в виде круга, а не закругление бункера.
Колян вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 09:38
Левша
Думаю, проще сделать как-то так. Четные участки гнутся на конус, нечетные - плоские.
Тип файла: pdf 1.pdf (2.0 Кб, 51 просмотров)
DWG 2000
0.dwg (247.3 Кб, 22 просмотров)
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 11:05
DinArs
Уфа
Спасибо за отклик,ребята. Левша, я вот так решил сделать.Глянь, Правильно думаю? Детали-Гнутые пластины из t5 секторами. Сборки уже укрупню 3 поз в одну, оставшиеся отдельно пойдут на монтаж. Вопрос в Advance он развертку дает пластины,а сам вид на уже гнутую готовую деталь не корректный. Помогите со стилем пожалуйста.
ID:	190432  Нажмите на изображение для увеличения
DinArs вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 09:06
avlasevsky
Посмотри систему координат сборки. Сориентируй так как тебе нужно и примени стиль с вертикальной ориентацией (колонна например)
avlasevsky вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
