Отображение арматуры погонажем Tekla Structures
КМ, КЖ
Киев
Я обычно рисую диапазон распределения в обоих направлениях, присваиваю одну позицию (если надо подписываю, что верхняя и нижняя арм.)
В спецификации даю номер позиции и пишу, что Lобщ = ХХХ п.м. Вообще такое разумно применять, когда плита имеет сложную форму в плане, дабы не создавать 100500 позиций |
Можно как угодно. Можно в шаблоне отфильровать по какому-то признаку фоновую арматуру и вывести ее общую длину и вес. Можно использовать какой-то свой пользовательские атрибут для фонового армирования. Тут больше как нравится...
КМ, КЖ Регистрация: 12.10.2014
Киев
Если, не трудно можно поподробней?) Как вывести общую длину? Общий вес я вывел, а общую длину не знаю как...В спецификации при выборе суммирования по всем строкам - отображается сумма двух стержней (в одном и другом направлении), а не общую длину. Что я делаю не так?
Попробуйте длину умножить на NUMBER
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? | ratkill | SCAD | 2 | 16.11.2012 11:24 |
