Как обеспечить геометрическую неизменяемость каркаса здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить геометрическую неизменяемость каркаса здания?
Непрочитано 06.07.2017, 10:01 #1
pgsKh
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Выполнено обследование здания торгового центра (см. вложения). Возникли следующие проблемы:
1. База колонн шарнирная (колонна крепится к ростверку анкерными болтами через опорный лист, траверсы отсутствуют). В продольном направлении есть связи, балки перекрытия и покрытия выполняют функцию распорок. В поперечном же направлении связи и распорки отсутствуют. На балки уложены пустотные плиты, которые к балкам не закреплены. Рама в поперечном направлении - ГИС. Предполагается в качестве усиления устройство связей в поперечном направлении. При этом можно ли считать пустотные плиты распорками или необходимо устройство металлических распорок? Какие еще варианты?
2. Колонна выполнена из обычного прокатного двутавра №50. Расчетную длину принимаю 4,2 м, лямбда=130. Несущая способность не обеспечена по устойчивости относительно слабой оси - коэффициент использования 1,15.
3. Балки перекрытия выполнены из прокатного двутавра №40. Опираются через опорный столик с двух сторон на колонну (см. разрез 1-1). Рассчитываю как многопролетную неразрезную балку. Раскрепления принимаю с шагом 6 м. Несущая способность не обеспечена по устойчивости плоской формы изгиба - коэффициент использования 1,4. Если пустотные плиты свободно опираются на балки их же нельзя считать раскреплением сжатого пояса балки? Какое возможно усиление балок?
Заранее всем спасибо за ответы!
Название: 1 общ уст.jpg
ID:	190645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 общ уст.jpg
ID:	190646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 общ уст.jpg
Непрочитано 06.07.2017, 10:44
Инженегр-конструктор
Барнаул
1. не всегда база без траверс является шарнирной. какая толщина плиты? фото базы в студию!
2. Что есть обычный прокатный двутавр? который по ГОСТ 8239? Почему гибкость четко 130? Какая нагрузка на колонну действует?
3. Верхний пояс балки закрепить к плитам распорными анкерами и все.
Инженегр-конструктор вне форума
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
1. Отсутствие траверс ничего не означает, база может быть жесткой и без траверс. Нужно считать.
2. Колонна сплошная или нет?
3. Развязать балки из плоскости изгиба.
G-E-K вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:20
TNemo
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
в каком мне направлении пойти что б найти такой расчет, очень интересно взглянуть.
взглянуть нужно так же на фундамент, возможно и скорее всего, он столбчатый, а стало быть момент почти не держит.
надо закрепить, это без вариантов.
вариантов закрепления множество.
я вообще то не понимаю, кажется мне что это курсовой проект, а не реальное сооружение кем то обследованное...
каким образом выполнены монолитные участки? они опираются на плиты? отверстия их режут нещадно и опирание на балки в большинстве случаев не получится.
Какие еще варианты?
Объединить плиты и МУ в единый диск, выполнить связи или монолитные стены в поперечном направлении по краям сооружения в центральном пролете.
узел стыка балок с колоннами в студию!
если балка многопролетная, значит примыкание к колоннам жесткое, т.е. это рамная конструкция, тогда накой там связи стоят и почему ВЫ, ИНЖЕНЕР (наверное) называете балки распорками?...
что такое по вашему распорка, молодой человек?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:34
| 1 #5
vedinzhener
Орел
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а что же тогда держит момент?
там на разрезе видно что балки проходят сбоку колонны с одной и другой стороны(тобишь по две балки на колонну), хотя узел крепления балок к колоннам бы увидеть тоже хотелось.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:35
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Если интересует пример базы, то можно сюда заглянуть http://dwg.ru/dnl/2962
По поводу расчета, то он элементарный, искать пример расчета я не буду.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:55
pgsKh
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Цена вопроса такова: заказчик намерен это здание купить и заказал предварительное заключение о его техническом состоянии дабы понимать сколько еще нужно в него вложить средств для нормальной и безопасной эксплуатации. Посему вскрыть фундаменты и базу колонны (которая скрыта под полами) сейчас не представляется возможным (помещения эксплуатируются, доступ к ним закрыт). Опорный лист и анкерные болты схематически показаны на чертеже ростверка. Толщина опорного листа не указана. Чертежей ростверков под рукой сейчас нет, но по памяти расстояние между анкерными болтами в направлении вдоль стенки двутавра 600 мм, в перпендикулярном - 200 мм. Это я еще посмотрю.
Да, по ГОСТ 8239. Лямбда=420 см/3,23 см = 130. Сосредоточенная сила приложенная на верхний обрез колонны (в уровне покрытия) 35 т, две сосредоточенные силы на отм. 4,2 м (в уровне перекрытия) 31 т с эксцентриситетом 0,33 м (см. схему узла опирания балок перекрытия ниже).
Была такая мысль. Вы считаете этого будет достаточно? А если анкер в пустоту попадет? Достаточно ли толщины полки для восприятия смятия?
Сплошная.
Система связей или достаточно крепления распорными болтами как предложилИнженегр-конструктор, ?
pgsKh вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 14:02
vedinzhener
Орел
сдается мне это классика в плоскости рам жесткая заделка(раз 600мм между болтами) из плоскости шарнир, там как раз и связи стоят собственно. единственно что ригеля нет как такового, если только считать что плиты как единый диск обеспечивают связь между колоннами, вот только какое мю для колонн тогда брать вопрос....либо с запасом и высоту колонны в плоскости стенки брать на два этажа с мю равным 2, т.е. как свободно стоящую
Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.07.2017 в 14:08.
Непрочитано 06.07.2017, 14:09
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сплошная.
Тогда я бы считал что мю=0,7.
Так же, если подтвердится что база жесткая, то возможно она жесткая в обеих направлениях?
Создайте жесткий диск в уровне покрытия и перекрытия, закрепите к ним балки, никаких распорных анкеров (имхо), делайте нормально...
А возможно Вы не доглядели? Может быть по верхнему поясу балок приварены куски уголка и спрятаны между плитами?
Посмотрел более внимательно разрез, а что 2 дв. 40 никак не перевязаны между собой?
Последний раз редактировалось G-E-K, 06.07.2017 в 14:27.
G-E-K вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 14:21
TNemo
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чем вызван ваш смех? это нервное?.. про шарнирное крепление колонны к фундаменту слышали или это еще вам не задавали?..
там еще видно монолитные ребра плиты, т.е. балки жб, и крепление этих балок как и мет. балок к колоннам способно создавать рамный узел.
ну не будешь, не будь.
не знаешь, молчи
посылать меня на серию не надо, это для тех, кто ни считать ни думать не умеет, лишь подбирать по аналогии, чему собственно вас, молодых в так называемых ВУЗах так сказать и учат..
TNemo вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 14:26
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
не знаешь, молчи
Offtop: Примите успокоительное, и читайте книжки, например второй том Горева...
G-E-K вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 14:34
vedinzhener
Орел
угу слышал, только причем тут столбчатый фундамент и способность его держать момент
поэтому мне и смешно что оказывается столбчатые фундаменты момент не держат
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 14:38
pgsKh
Фундамент свайный. Отдельный куст свай объединенный ростверком под каждую колонну. Средние ряды колонн - 3 сваи в кусте, крайние - 2, расстояние между сваями в кусте - 1600 мм.
Очень любопытно как Вы по трем схематическим рисункам и двум строкам текста сделали такой вывод? Обследование реальное, а вот проект обследуемого здания и мне очень похож на студенческий курсовой (не очень качественно выполненный, если мягко говоря). Ниже прикреплено фото чертежа непосредственно из из проекта.
Если балка многопролетная - это не значит, что узел примыкания жесткий. Посмотрите прикрепленную схему, это шарнирная опора.
А чем по вашему, с точки зрения схемы передачи тормозной и ветровой нагрузки в продольном направлении являются подкрановые балки в промышленном здании? Никто не говорит, что это не балки, но для продольной рамы они выполняют функцию распорки, как элемента прередающего продольную нагрузку на систему связей.
ID:	190670  Нажмите на изображение для увеличения
pgsKh вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 14:41
vedinzhener
Орел
все способно создавать, вот поэтому я и хочу посмотреть узел(рамный) когда балка МИМО колонны сбоку проходит, доступно объяснил?
а вот выше и узел, и где там рамность?
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 15:39
pgsKh
Если брать в плоскости рамы высоту на 2 этажа и мю 2, а из плоскости расчетную высоту в пределах этажа и мю 1, то колонна не проходит более чем в 1,5 раза...
pgsKh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 15:55
pgsKh
В том и дело, что нет. На балки уложены плиты, а зазор между плитами и между двутаврами выполнен МУ, армированный (со слов исполнителей работ) каркасом и выполненый из бетона класса не выше С8/10.
pgsKh вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 16:05
Бармаглотище
КМ, КМД
1. далеко не факт, что шарнир. Если там плита опорная 100мм - тоже шарнир? ну, идите, "шарнирьте" ее.
2. "Слабая ось" (вот ведь термин-то) - это из плоскости поперечника? Не проходит - делайте связи и распорки.
3. А она точно многопролетная неразрезная? 54 м там. Стыковали между собой их равнопрочным стыком? ну да бог с ним. Вообще, верхний пояс теряет устойчивость с эдакой "пропеллеризацией". Когда сверху летжит кусок железобетона - ему будет тяжеловато в пропеллер уйти, как мне кажется.. Но, строго говоря, "просто лежащая" плит с точки зрения норм не является раскреплением.
В общем, тут думать надо.
Правда, чтоль? ВОт прям совсем-совсем не держит?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 16:17
TNemo
Столбчатый фундамент на естественном основании плохо сопротивляется моменту, его быстро перегружает вызывая недопустимую разницу в напряжениях под подошвой.
Можно выполнить его с чрезмерной величиной подошвы, но это не экономично и не разумно, потому колонны крепят к такому фундаменту шарнирно, а горизонтальные усилия воспринимают связями или рамными узлами.
свайный ростверк с 2мя сваями вряд ли на восприятие момента рассчитан, это не рационально вне зависимости от расположения свай - что вдоль, что поперек здания, потому как ростверком эти моменты гасить тоже не рационально.
если рассчитывать, что колонна защемлена в основании, нужно проверять возможности основания воспринимать моменты на них приходящиеся.
вижу что не значит... странный узел, еще не много и жесткий узел получится, связей не надо, почему автор остановился? тут либо пластину добавить, либо протянуть арматуру сквозь колонну. может так и выполнено, а обследование недообследовало...
здесь кому что важнее, но не буду спорить.
TNemo вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 16:27
Бармаглотище
КМ, КМД
TNemo, значицца, всякие N/A x[1+- (6xM/N)/b] - вранье, дезинформация и разорение для застройщиков? = ))
Непрочитано 06.07.2017, 16:28
Baumann
homo soveticus
Там в расчетной схеме дело, в строймехе.. В осях 9-10 показаны портальные связи. Аналогичные надо в осях 1-2 и 5-6. В поперечном разрезе такие же связи в осях В-Г. Скорее всего, связи из двутавров. Сечения подбираются в Лире. Если сейсмики нет-то из динамических остается только ветер.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Помогите с расчетом каркаса металлического здания Amaya-Arisu Конструкции зданий и сооружений 20 21.02.2015 10:21
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! Врунгель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.06.2014 01:05
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. Bracus Расчетные программы 10 12.03.2010 15:41
