AutoCAD Plant 3D. Редактирование каталога металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Plant 3D. Редактирование каталога металлоконструкций
Непрочитано 08.07.2017, 12:30 #1
superkot007
Суть вопроса - как можно отредактировать файл с металлоконструкциями "Structural Catalog.acat"?
Простая смена расширения на *.pcat и дальнейшая попытка открыть файл в Spec Editor успехом не увенчались... Хотя такой трюк проходил с NOZZLE Catalog.acat.
Пробовалось в разных версиях - 2014, 2017 и 2018.
P.S.: Про то, что есть русский каталог, в курсе) Его как раз и хотел дополнять/корректировать... Сабж, если кому пригодится - https://apps.autodesk.com/PLNT3D/ru/...autostart=true
Непрочитано 22.08.2017, 13:19
Домовой
Провинциальный городок
NOZZLE Catalog.acat - это база данных SQLite. Поищите в интернете чем они открываются. Если разберетесь в структуре, то в ручную сможете редактировать.
Домовой вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Plant 3D 2015 В процессе проектирования, возникла проблема с изометрией. rom_kaxxx Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.03.2015 12:15
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Autocad 2007 редактирование вершин 3d (Ctrl) lamo AutoCAD 1 17.07.2007 02:21
