СП 16.13330.2017 таблица 31 параметр р для частных случаев формул (143) и (144)
Вопрос не вполне понятен. Параметры "p" и "n" учитывают препятствование повороту соответственно нижнего и верхнего узлов колонны рассматриваемой ячейки рамы. Условно считается, что фундаменты с жесткой базой колонны создают бесконечное сопротивление повороту (p= бесконечности), а шарнирное опирание на фундамент и шарнирное присоединение ригеля повороту никак не препятствует (p=0 или n=0). При подстановке нулевых и бесконечно больших значений в общие формулы возникает математическая неопределенность. Её раскрытие известными методами и дает более простые формулы для частных случаев.
В целях использовании приведенных формул за бесконечность принимаются числа > 50 (см. пункт 6.10* СНиП II-23-81*) При этом вполне возможен случай очень жесткого ригеля по отношению к колонне (например, ферма) где n > 50.
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 6 | 25.07.2016 22:23 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
