Текла. Не выдаёт сводную таблицу КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Текла. Не выдаёт сводную таблицу КЖ
Непрочитано 12.07.2017, 10:53 #1
olegrussia
Среда Топинж, при нажатии на "КЖ ведомость расхода стали" выкидывает вот такое окошко. Что может быть?
Непрочитано 12.07.2017, 11:59
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ошибка в плагине, какой-то объект не существует.
100k вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 14:34
1 | #3
sivlad
Конструктор
olegrussia, попробуйте вот это дополнение - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...8-c32bbf3bb16c
sivlad вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 09:05
ник25
А спецификацию арматуры как вывести, не подскажите?
ник25 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 11:59
1 | 1 #5
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Мне совсем не понятно, как вообще работать с ж/б компонентами. Если с металлом более-менее понятно, куда копать, то с жб никак.
1. Каким образом объединить армирование и бетон так, чтобы в спецификации на элемент (элементы) выводилось и армирование и расставлялись позиции? Пробовал как в
2. Как можно перемещать таблицы на чертеже?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:13
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
1. Не совсем понятно
2. Это делается через компоновку чертежа, но есть нюансы по добавлению и удалению таблиц
Andrew748 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:49
DarKxXxLorD
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Я имею в виду, как сделать так, чтобы спецификация на элемент конструкции (например, на колонну К1) работала. На данный момент не могу добиться того, чтобы спецификация начала считать.
Попробовал через "создать чертежи-отлитый элемент". То же, что и на общем виде. Притом плагин weldapp работает безупречно
ЗЫ Армировал элементом "стержни сетки".
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 09.02.2018 в 13:09.
Непрочитано 09.02.2018, 13:33
Andrew748
Это надо в иерархии шаблона добавлять строки.
Текла. Как сделать чтобы в таблицу спецификации выводилась не одна строчка? olegrussia Tekla 20 01.04.2016 11:24
Фактическая трудоёмкость проектирования КЖ Tyhig Железобетонные конструкции 108 31.07.2014 21:20
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Ищу сводную таблицу охранных зон инженерных коммуникаций stoper Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.09.2010 16:04
