СП 52-105-2009 - как понимать т.4.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 52-105-2009 - как понимать т.4.1?
Непрочитано 13.07.2017, 08:04 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сумбурный несколько вопрос получается, но каков источник....
Сообщение от СП 52-105
Объем строительства зданий и сооружений различного назначения из железобетона в условиях холодного климата значительно возрастает. В то же время практика проектирования не имеет в своем распоряжении документа, где были бы объединены основные требования по учету влияния холодного климата на работу железобетонных конструкций, находящихся в тяжелых условиях вечномерзлых грунтов.
Но вопреки заявленным целям, документ, скорее, запутывает. Во-первых, никак не определяет, что есть "холодный климат". Непонятно зачем, при этом, описываются районы северной строительной климатической зоны, но тождественность между "холодным климатом" и "северной зоной" не проводится (и вообще про северную зону больше не упоминается). Если же ориентироваться на используемое СП понятие "расчетная зимняя температура" (причем не уточняется, какую обеспеченность брать), то под холодный климат попадает практически вся территория РФ и весьма жесткие требования СП становятся скорее правилом, чем исключением. Опять же - присутствует невнятная классификация жб конструкций, позволяющая вольно трактовать применимость СП.
Собственно к вопросу подхожу - например, фундаменты для неотапливаемых (да и отапливаемых) сооружений ниже 30-го бетона (по табл. 4.1) уже не заложить?
Непрочитано 13.07.2017, 08:21
hentan
Ну вообще если идти от противного, у нас есть СП28, в нем морозостойкость для температуры ниже -40 = F200, F200 ниже В30 фиг получишь (точнее можно получить, но если В25 на граните), плюс в самом СП еще и водонепроницаемость W8, что также ближе к В30... Так что по-видимому да. Offtop: Хотя ФБС-ки из В30 это сурово
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 13.07.2017 в 08:27.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 08:46
Axe-d
иллюстратор
ага, и ФБСки из В30, и подпорные стенки, и крылечки, если совсем на земле.
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а в СП52-105 - F200 для температуры от 0 до -40, ниже -40 - вообще F400
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:22
hentan
F400 за гранью разумного, это В50+
Offtop: хотя помнится делали штук 10 свай из В60
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 12:51
mainevent100
СП52-105 вроде нет в перечне обязательных... еще один документ, разработанный за миллионы и не применимый на практике.
mainevent100 вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
