Формула для определения графика динамичности для расчёта пульсаций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Формула для определения графика динамичности для расчёта пульсаций.
Непрочитано 13.07.2017, 14:59 #1
kapitelinet
Подскажите, существуют где-либо в литературе этот график в виде формулы.
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
Непрочитано 13.07.2017, 15:35
1 | #2
eilukha
Там поди какой-нибудь неберущийся интеграл . Проще отрезками проинтерполировать.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Гордеев стр. 206"
График коэффициента динамичности получен в предположении [6, стр.
184], что скорость ветра полностью коррелирована по поверхности сооруже
ния, т.е. представляет собой произведение случайной функции времени на
детерминированную функцию координат. Значение поправки на корреляцию
пульсации скоростей ветра (коэффициент v) определяются осредненно для
всей поверхности и относятся только к первой собственной частоте, для
высших форм корреляция не учитывается. Кроме того, коэффициенты v
найдены также с использованием упрощающих предположений о форме ко
лебаний конструкции (для сооружений башенного типа предполагается
квадратная парабола, для симметричных в плане зданий — прямая линия).
----- добавлено через ~34 мин. -----
В общем, формула тут, на стр. 308.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 17:21
kapitelinet
Спасибо,
Посмотрел на формулы..
Неа.., лучше просто по графику, по-линеечке
kapitelinet вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 18:10
3 | #4
Cfytrr
Питер
Вот, файлик, может пригодиться
Тип файла: xls Коэфф динамичности.xls (94.5 Кб, 198 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2017, 14:41
kapitelinet
Cfytrr, спасибо. Но заметьте! Ваш график отличается от того, что в актуализарованном СП. К примеру для эпсилон=0,04: по вашему коэф дин=1,472, а по СП 1,55. Разница 5,4%.
Непрочитано 22.07.2017, 16:51
1 | #6
ETCartman
Формулы там в конечном виде нет, но есть точное выражение для интеграла. Его можно вычислить.
если в каком то новом СП что то отличается - то скорее всего поменяли что то в исходном выражении (и надо спрашивать у авторов что именно)
А так в целом методика (основанная на спектре, если не ошибаюсь, Колмогорова) должна быть такой же.
ID:	191328  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.07.2017 в 17:51.
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 20:19
Jvlivs
В редакции СП 20.13330.2016 изм.1 появился график коэффициента динамичности при логарифмическом декременте 0,22. Подскажите, где можно найти числовые значения коэффициента при таком декременте?
Подскажите, пожалуйста, источник, в котором приведено точное выражение для интеграла (в указанных выше - нет)
Jvlivs вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 20:44
eilukha
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
- численное или аналитическое?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 20:59
Jvlivs
Я имел в виду интегральную запись во вложении в посте #6, но, вообще, аналитическая тоже интересует
Последний раз редактировалось Jvlivs, 04.05.2020 в 21:02. Причина: Уточнение
Jvlivs вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 21:07
1 | #10
Cfytrr
Питер
Jvlivs,
Дин.xls
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 21:12
Jvlivs
Cfytrr, спасибо! Я так понимаю получены численным интегрированием?
Jvlivs вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 21:23
1 | #12
Cfytrr
Питер
Угу
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 21:40
eilukha
Как-то странно: тут интеграл несобственный и, наверное, неберущийся, а тут (отсюда, с. 308) обычная формула без всяких интегралов.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 22:29
1 | #14
Jvlivs
Нашел источник, где коэффициент записывается через несобственный интеграл - "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР, Москва, 1978, стр. 101
Jvlivs вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 07:17
1 | #15
Бахил
В издании 1984 этой формулы нет. Стоит аналогичный интеграл.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 09:29
3 | #16
Jvlivs
Как показал результат, интеграл для определения коэффициента динамичности (пишу в терминах действующей редакции СП 20.13330.2016 с изм.1, 2)
оказался не таким "ужасным", в целом даже достаточно простым. Проблема только в том, что вычислять его нужно в поле комплексных значений.
Значение интеграла зависит от комплексного параметра
и трёх его корней в комплексной области значений.
В итоге, коэффициент динамичности определяется выражением
где - мнимая часть выражения.
В принципе можно представить выражение через действительные переменные, но это приведёт к появлению громоздких выражений и, честно говоря, нет желания этим заниматься - результат будет одним и тем же.
В прилагаемом xls-файле можно вычислить коэффициент динамичности.
Коэф динамичности.xlsx
Jvlivs вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 09:39
eilukha
С табличными значениями совпадает?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 09:48
Jvlivs
Да, можно проверить. Только надо иметь в виду, что результат численного интегрирования имеет свою погрешность, поэтому к нему нужно относится просто как к некоему "ориентиру".
Jvlivs вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 10:05
eilukha
- в СП результаты численно получены?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 10:31
Jvlivs
Наверное на этот вопрос могут ответить только авторы СП. Я не знаю ответа на этот вопрос.
Jvlivs вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Помогите с построением графика коэффициента динамичности dyen Лира / Лира-САПР 3 19.05.2014 09:59
какая формула есть для определения количества теплоты для отопления здания seeman Инженерные сети 3 30.08.2012 20:41
Формула для определения несущей способности сваи по материалу vaca Основания и фундаменты 12 04.05.2012 19:28
Что обозначает формула M/N=J/S-S/A в методе расчёта при внецентренном сжатии? МишаИнженер Разное 2 14.01.2011 09:26
