Привязка линии к промежутку между штрихами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка линии к промежутку между штрихами
Непрочитано 20.07.2017, 12:29 #1
NemoSUN
Как настроить Механикал к привязке линии промежутку между штрихами невидимой линий или осевой, например.
Непрочитано 20.07.2017, 12:54
AlexCondor
инженер
К отдельным штрихам самой линии привязаться никак. А вот если линию разбить - почитайте здесь
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:10
NemoSUN
Не к штрихам привязаться а к пересечению прямой и условному продолжению другой линии. Я кружочком обвёл то место, где привязка ПЕРЕСЕЧЕНИЕ должна бы срабатывать.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:18
Bull
NemoSUN, это просто. Надо отдалить по этому месту, и на некотором значении зума уже привязка к пересечению возьмется. Постоянно пользуюсь этой особенностью ACAD. Ну, или просто намеренно, через панель сделать привязку к пересечению.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:58
AlexCondor
инженер
Проще использовать привязку APParent Intersection (видимое пересечение)
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 16:37
NemoSUN
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
эта привязка не работает с линиями: невидимая, осевая и аналогичными
NemoSUN вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:55
AlexCondor
инженер
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Ну у меня в голом Autocad точно работает, а в Mechanical что линии другие
Непрочитано 20.07.2017, 19:06
если почитать справку, то будет видно, что одновременно влючать привязки "пересечение" и "кажущееся перемещение" не рекомендуется. Это было в 2008-ом. Не думаю, что что-то изменилось
Как проставить размерные линии между осями в круглом-сегментном здании Дарипупс Архитектура 6 10.11.2013 02:23
Как при помощи лиспа нарисовать цепочку окружностей вдоль воображаемой линии Serge_BN LISP 8 18.03.2010 20:32
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
