Tekla. Не работают стандартные компоненты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Не работают стандартные компоненты
Непрочитано 21.07.2017, 10:25 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Доброго всем времени.
Суть проблемы: не запускается приложение steel1 для работы компонентов.
Для теста установил несколько разных версий и только на одной приложение адекватно запускается.
В чем может быть проблема? Подозреваю, что проблема в каком-то нет фреймворке или подобном, но не уверен.
ID:	191245  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2017, 10:36
Клосопед
Странно, что в логе после 21.0 стоят два слэша...
Клосопед вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 12:27
sivlad
Конструктор
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
На самом деле ничего странного тут нет, так как путь к файлу в данном случае состоит из двух частей: динамической (определяется переменной XS_DIR) и постоянной (начинается со второго бэкслэша).
sivlad вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 15:07
PashaStr
в отчёте у вас путь application\xsteel\xsteel.exe, а само приложение лежит в папке application. Может поможет создать папку xsteel и поместить туда файлик?
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 15:56
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Адрес правильный. Одна текла запускается точно по такому же адресу, остальные не хотят.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 16:05
Клосопед
Перезапись не помогает?
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 16:28
Yuzer
Мозговой штурм
Какой параметр?
Позже попробую установить в другую директорию. Может поможет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 17:02
Клосопед
У меня в ini файле среды прописаны следующие строчки:
Не уверен, что это сработает, но мало ли.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 22:59
Yuzer
Мозговой штурм
Установил в директорию C:\Program Files - компоненты работают. По крайней мере на 21.0 версии.
Переустановил в C:\TeklaStructures - компоненты не работают.
Какие могут быть варианты? Как подгрузить среду в C:\Program Files, потому что папки Environments, Bitmaps не создаются?
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 08:18
Клосопед
Здесь попробуйте прописать:
Клосопед вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
