Насколько технологично и реально сделать такую арматурную деталь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько технологично и реально сделать такую арматурную деталь
Непрочитано 21.07.2017, 10:39 #1
Маниту
Позволяют ли технические характеристики гибочных станков выполнить данное изделие (по эскизу) из арматуры А500С диаметром от 12 до 40 мм? Насколько это технологично и реально сделать в заводских условиях?
Последний раз редактировалось Маниту, 21.07.2017 в 11:06.
Непрочитано 21.07.2017, 10:45
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Гибочные станки такое по форме и на стройке непосредственно гнут. Не вижу проблем, если есть подходящий для данного диаметра станок. Нужно смотреть габариты и ТТХ конкретных станков. Но глобальной проблемы не вижу.
Это я про "ручное" изготовление нескольких таких деталей на станке. Если же стоит вопрос наладить их массовое производство, то тут могут быть вопросы, как это всё автоматизировать, но это уже вряд ли относится к этому форуму.
https://www.youtube.com/watch?v=_6ukdtoPQhk к примеру. В районе пятой минуты показывается что можно делать несколько изгибов.
А насколько это технологично именно для вашей задачи - решайте сами.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.07.2017 в 11:07.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:26
Bull
именно в таком виде вряд ли будет возможно (хотя кто знает), но если увеличить радиусы гибов, то вполне решаемая задача. Вопрос обеспечения прилегания концов конечно создаст проблемы. Возможно, придется пойти на некоторый допуск в недоходе, чтобы было возможно погнуть с запасом, обеспечив перпендикулярность после того, как материал "спружинит" обратно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:42
micle
с заданными габаритами возможно до диаметра 25 мм А500С
micle вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 12:15
Дмитррр
НЛО
Это верно подмечено. Но есть ещё вариант сделать "внахлёст" с перекрещиванием, а когда "спружинит" обратно можно будет вернуть обратно в плоскость.
Дмитррр вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
как создать в archicad балку сложной формы (серия 1.462-1)? Ksenia ArchiCAD 6 26.04.2011 11:26
Армирование фундаментной плиты сложной формы в плане kotof Основания и фундаменты 2 21.02.2011 22:48
