Как задать параметрическую зависимость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать параметрическую зависимость
Непрочитано 25.07.2017, 10:01 #1
yuriy101
На рисунке изображён каркас из трубы 40х40. Задача была такая чтобы менять габаритные размеры каркаса (высота, ширина), а все остальное менялось автоматически. Не могу создать последнюю необходимую размерную зависимость. Мне необходима зависимость которая на рисунке изображена красным цветом (размер 40), но я могу создать только размеры показанные на рисунке зеленым цветом (горизонтальные, вертикальные).
Возможно ли задать мне необходимую зависимость. В Инветоре это все делается.
У меня был еще один вариант, но он почему то не получился.
В пункте меню параметризация есть раздел размерные зависимости и там есть кнопка преобразование асоциативного размера в динамический. Фактически я могу поставить мне необходимый размер при помощи интструмента размер при чем этот проставленный размер будте ассоциативным. По логике если воспользоваться командой пребразования асоциативного размера в динамический то моя задача была бы решина, но почемуто данный размер он не переводит в динамический почему?
Непрочитано 25.07.2017, 11:43
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от yuriy101 Посмотреть сообщение
Как два пальца...
Команда РОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ опция 2отРезка
Возможно, для этого необходимо параллельный размер ставить на объект, а не между двумя точками. На отдельно нарисованном отрезке поставил параллельный размер и преобразовал его. В конструкции такое не прокатило.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (36.6 Кб, 7 просмотров)
max4airkin вне форума
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? Анхель SCAD 10 06.02.2017 11:45
Помогите задать капитель в перекрытии. Yakut SCAD 15 18.09.2014 16:27
Как задать зависимость y(z)? lapkin ANSYS 4 30.10.2012 14:10
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
