Нужен ли армопояс для фундамента из блоков ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужен ли армопояс для фундамента из блоков ФБС
Непрочитано 27.07.2017, 12:03 #1
kostik
г.Красноярск
Дом из газобетонных блоков, фундамент из ФБС. Нужно ли делать армопояс для укладки пеноблоков или достаточно стяжки?
Непрочитано 27.07.2017, 12:40
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Нет
Грунты ведь не сильносжимаемые?
Сейсмики ведь нет?
Грунты ведь не просадочные?
Грунты ведь структурно-устойчивые?
Неравномерное напластование грунтов ведь отсутствует?
Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания ведь не требуются?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 27.07.2017 в 12:54.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 12:54
kostik
г.Красноярск
грунты нормальные. Сейсмики нет
kostik вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 12:55
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Перевязка блоков ведь выполнена нормально?
При назначении коэффициента гамма_c_2 для расчета R принимали ведь гибкую конструктивную схему, если перекрытия опираются не по всему контуру или только на поперечные стены, при малом их шаге?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 12:58
чинара
Армопояса
Всего не учтеш
чинара вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 13:57
mainevent100
Kykycuk
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 18:29
kostik
г.Красноярск
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Блоки перевязывал хорошо
гамма_c_2=1,0
kostik вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 20:47
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
kostik, СТО 501-52-01-2007 п. 6.3.11
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 21:55
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Пустая трата денег и времени.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2017, 05:45
kostik
г.Красноярск
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
можете пояснить свою позицию?
kostik вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 13:21
Baumann
homo soveticus
Можно верх блоков обвязать сеткой из 6-8 при толщ. бетона 50 мм. Все равно блоки-вещь штучная, блоки из газобетона-тоже, поэтому желательно, чтобы штучные вещи опирались на что-то сплошное)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 13:23
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Это из опыта?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 14:09
Baumann
homo soveticus
Это из опыта?
Да
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 14:10
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Да
Что же произошло у Вас, когда Вы не сделали пояс?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 14:18
Baumann
homo soveticus
У меня ничего не произошло)). Могло произойти со стеной-по прошествии некоторого времени что-то там стало с грунтами и блоки шу-шуть "поплыли". Пояс был посерьезнее, сработал как балка. Поэтому на перспективу я бы обвязку заложил, ремонт дороже обойдется. Боковое давление грунта (если вдруг возникнет) может блок из плоскости стены как бы "подвинуть", а обвязка удержит.
И еще. Блоки идут марки 100, не больше. А обвязка из бетона М200 -это уже гидроизоляция.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Нужен метод автосумирования полей в значениях выбранных атрибутов выбранных динамических блоков adu Программирование 17 24.10.2012 12:57
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость sanja210887@mail.ru Основания и фундаменты 12 14.09.2012 12:05
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2009 19:47
