внешние ссылки
Хабаровск
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Надо зайти в XREF Manager, обозначить в Вашем случае все XREFы и нажать BIND. Появится окошко Bind Type с двумя опциями: Bind и Insert.
Bind вставит XREFы в чертёж, сохранив при этом все префиксы в названиях слоёв, блоков, типов линий и т.д. Нужно это для избежания путаницы между одноимёнными (но разными) объектами XREFов. Ести путаница Вас не беспокоит, то используйте Insert.
С уважением, Влад Гринзайд. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Внешняя ссылка - вдумайтесь в это словосочетание. Другими словами, эта XREF на самом деле не содержит примитивов, которые видно, к которым можно привязаться.... Это всего лишь ссылка на примитивы другого чертежа. Удаляете другой чертеж - и ссылаться уже не на что.... Потому и бла-бла-бла.
В Вашем случае, наверно надо INSERT'ить внешний чертеж как блок. |
Хабаровск
ну это все понятно. Изначально вопрос и звучал, как сделать зависимый от внешних ссылок чертеж независимым от них. Это первое. И второе - раз предусмотрена возможность внедрить объект на которую указывает ссылка непосредственно в чертеж, значит это должно работать. Ваше предложение перерисовывать чертежи неприемлемо.... несколько месяцев придется заниматься только этим.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Немного не по теме..
Нет ли возможности при редактировании блока по месту (edit-in-place) вставить туда X-ref?.. Так пишет, что нельзя. Приходится разбивать блок, вставлять, снова собирать.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
