Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры?
Непрочитано 29.07.2017, 13:02 #1
Громозека
В ГОСТ 14098-2014 в сварочном стыке Н1-Рш свариваемый стык из арматуры А500С распространяется до диаметра 32 мм. включительно. Проектировщик в РД не указал тип нахлесточного стыка для арматуры диаметром 36 мм. с указанием шва 8 мм. По РД данный стык предназначен для испытательного стенда в котором нагрузки 2000тс передаются от испытываемых свай через пластины толщиной 20 мм. привариваемых к выпускам арматуры А500С диаметром 36 мм. свай, от которых через тяжи из арматуры А500С дальше идет нагрузка на анкерные балки.
Проектные 8 мм. шва не внушают доверия, можно ли сослаться да данный ГОСТ и на стык Н1-Рш где прописан диапазон шва от 8 мм до 0,5 D арматуры?
И еще 2 параллельных вопроса:
1. как поступать, если размеры свариваемых деталей не "вписываются" в ГОСТовские в большую сторону?
2. Если проектировщик указывает длину сварного шва не указывая тип стыка. Являются ли равнозназными, допустим односторонний шов длиной 200 мм. с двусторонним швом по 100 мм. с каждой стороны?
Последний раз редактировалось Громозека, 29.07.2017 в 13:07.
Непрочитано 31.07.2017, 12:18
1 | #2
UnAtom
Соединения следует рассчитать, законструировать, описать технологию и испытать, ну и конешно СТУ . Ну либо забить, оставив данное решение на откуп заказчику/руководству.
См.п.5.2 ГОСТ 14098-2014
Название: ГОСТ 14098-2014.png
UnAtom вне форума
CSoft СПДС Железобетон v2.4, возможно ли изменить сортамент арматуры (ГОСТ, диаметры и прочие атрибуты)? Vtrk ПО от CSoft 4 19.11.2015 09:24
ГП. Если нет возможности сделать все чретежи, какие требует ГОСТ, что делать? Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 22 09.06.2012 11:40
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. sergei78 Железобетонные конструкции 29 16.04.2012 16:45
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
