Класификация бетона в чертежах 1931 г.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Класификация бетона в чертежах 1931 г.
Непрочитано 01.08.2017, 09:03 #1
di12
Уважаемые Господа!
Не подскажите норматив по тяжелому бетону, применяемому в нашей стране в 1930-х годах.
Для ригелей в чертежах указан "Бетон марки "2"". Хотелось бы знать - чему соответствует данная марка в современной классификации.
Так же буду благодарен за информацию об араматуре того же периода.
Заранее огромное спасибо!
PS. Выполнение обследования с установлением реальных характеристик бетона в мою задачу не включается. Мне поручено только проверить проектные решения.
Доброта спасет мир.
Непрочитано 01.08.2017, 09:14
1 | 1 #2
kruz
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Хорошая марка. Марка 2 - временное сопротивление сжатию через 28 суток для трамбованного и 42 дня для литого R=180
Поищи в библиотеке на сайте справочник ОНТИ по ЖБК (вроде 4 том) Кузнецова 35 года
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 09:39
di12
Сильно любопытно - от куда такие данные? (180?? кг/см2 ?)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 10:07
1 | 1 #4
kruz
Дак взял книжку (справочник по бетонным работам 1929 г), открыл и посмотрел...
ссылка в ней на &67 норм. Госплана...
kruz вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 10:08
крокодил
Мож там спецификация есть на бетон, 2 эт порядковый номер???
крокодил вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 10:33
1 | 1 #6
kruz
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Нее.. Обычные марки: 1, 2, 3, 4, 5. Только в отличии от привычных, чем выше номер марки, тем меньше прочностные..
Я открыл другую книжку, а именно вот эту
di12, там еще допускаемые напряжения от марки бетона даны. Но я надеюсь вы не будете пересчитывать по допускаемым?
kruz вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 12:08
1 | 1 #7
Дмитррр
НЛО
в 1930-х годах.
Ух... Если не ошибаюсь, то периодической арматуры ещё не было. Только гладкая.
При том зачастую не круглого, а квадратного сечения.
Обрати внимание, что везде крюки на арматуре. Это как раз из-за того, что она гладкая и для защиты от проскальзывания делали везде клюки.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 15:54
di12
kruz! Дорогой вы мой человек! Спасибо Вам за отзывчивость!
а можно страничку эту сфоткать и выложить! Очень пригодилась бы!
все возможно! Заказчик сказал:"Никаких усилений! Все и так твердое и бетонное!"
не ошибаетесь. Кругляк гладкий.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 08:57
1 | #9
kruz
ну допускаемые напряжения в зависимости от марки
kruz вне форума
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
