Каким документом оформить решение об устранении отклонения свай в плане от проектного положения более допустимых значений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Каким документом оформить решение об устранении отклонения свай в плане от проектного положения более допустимых значений?
Непрочитано 01.08.2017, 18:20 #1
Saprofit
дизингир
Веду АН на объекте, причем автором является другая проектная организация, забили сваи с отклонениями в плане больше предельных, по пункту СП 50-102-2003, подобные решения принимает автор проекта. Решение принято, вопрос с автором решает заказчик, но попросили дать структуру ответа. Вообщем вопрос - каким документом оформляются подобные решения проектирощика?
Непрочитано 01.08.2017, 20:40
Enik
ГИП
Перерасчёт с учётом отклонений и заключение о том, что привнесённые изменения не ухудшают эксплуатационные характеристики и не влияют на безопасность объекта. Либо предусмотреть мероприятия, устраняющие вред (гэшек побольше поставить, ещё одну арматурную сетку добавить и ростверк сделать шире). Мероприятия оформить в виде ИД с письмом и у всех подписать. Ну, у меня так было.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 20:57
Saprofit
дизингир
Исполнительную документацию вперед работ? Собственно формат бумажек интересует
Saprofit вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 01:35
Enik
ГИП
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Да, а что?
Рисуете чертёж, честно указываете фактические отклонения и планируемые мероприятия по усилению конструкций в указанных местах. Потом всем показываете и собираете карандашные подписи. Выполняете, отчитываетесь, обводите подписи ручкой.
Enik вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 04:01
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Если вы сидите в АН и будете усилять/бить дубли вы, то оформляете стандартное техрешение (ТР) или как у вас принято.
Если проектный институт вносит коррективы сам, иногда соглашаются на изменение, но опять таки с добавлением в шифре комплекта АН или ТР.
Иногда (когда некритичные отклонения, отписываются официальным письмом типа "обеспечить минимальное расстояние 100мм от грани сваи до грани ростверка и т.п.". А уже для собственного спокойствия пересчитываются плитные части и несущие способности свай.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 09:42
Saprofit
дизингир
А понял логику, черновик ИД согласованный до начала работ. Да вроде заключение с описанием мероприятий от авторов проекта больше всего подойдет
Всем спасибо.
Saprofit вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 10:42
1 | #7
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Для начала строители должны вам предоставить акт на основании СП 70.13330.2012 п. 5.18.21 При выявлении по результатам строительного контроля (обследования конструкций) отклонений качества готовых конструкций от требований проекта и раздела 5.18 настоящего СП (геометрические размеры, качество бетона и поверхностей, армирование, расположение закладных деталей) составляется акт освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций, который согласовывается с проектной организацией на предмет обеспечения безопасности конструкций [8].
Как писал ранее Enik подписывается акт с пометкой что привнесённые изменения не ухудшают эксплуатационные характеристики и не влияют на безопасность объекта. Либо подписывается акт с пометкой что привнесённые изменения не ухудшают эксплуатационные характеристики и не влияют на безопасность объекта при условии выполнении доп. мероприятий в измененной рабочей документации как раз эти доп. мероприятия и вносят. На основании акта вносится изменение в ранее выданную рабочую документацию ГОСТ Р 21.1101-2013 п.7.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 10:55
Saprofit
дизингир
SashaS О за это огромное спасибо, очень подробно
Saprofit вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 11:02
1 | #9
NorthernSky
демонтаж - в сердце каждого из нас
NorthernSky вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 11:32
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Не забываем, что сейчас это уже не проканает. ГСН, по закону, должен отправить вас в экспертизу на предмет проверки модификации. А в данном случае, у него на это есть все законные основания. Тем более, что вы еще и реальную ИД свайного поля, со всеми отклонениями, собираетесь узаконивать Сильно подумайте об этом полушариями мозга!
bonacon вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 11:50
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
По закону если изменения влияют на безопасность здания законные основания со стороны гсн будет основание, то что он не является «экспертом» и не может оценить влияют на безопасность здания данные изменения или нет. Можно получить экспертную оценку по данным изменениям в разы дешевле чем проходить полнокровную экспертизу. Согласитесь, что поводов для гсн на подобный финт ушами будет не только из-за отклонения сваи от проектного положения.
Как проектировщик я работаю с той документацией которую мне передает заказчик как проектировщик я не возьму на себя ответственность по отклонениям больше предельно допустимого при строительстве т.к. на все подобного рода отклонения строители настаивают на моей подписи в графе согласовано ни заказчик, ни строитель на себя ответственность брать не хочет логический вопрос, а почему не хотят под свою ответственность?
SashaS вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:08
bonacon
начальник
С-Петербург
Не очень понял эту фразу, но догадываюсь, что ГСН не эксперт. Во именно поэтому, определять "влияет, или не влияет" будет не заказчик, не проектировщик и даже не ГСН, а экспертиза. Почитайте Град.К в последней редакции! Мы уже имеем один такой объект в МСК и что с ним делать никто не знает
Тут полностью согласен. К моменту сдачи объекта, оснований для отправки заказчика в экспертизу будет больше, чем волос на голове
Это на форум философов
bonacon вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:45
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Согласен замудрил фразу, но суть вы верно поняли. И как я уже писал выше на такого рода замечания ГСН достаточно экспертной оценки.
Из-за частоты такого рода замечаний заказчики в последнее время ввел в практику повторного прохождения экспертизы перед сдачей объекта.
А на какой пункт град. кодекса ссылаются?
SashaS вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:50
Baumann
homo soveticus
ХАроший вопрос!. Кто-то же должен быть крайним))).. Добровольно))))))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:55
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Заканчиваем объект - рисуем томик П как построено - идем в экспертизу - сдаем объект/выходим на реконструкцию.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 13:13
bonacon
начальник
С-Петербург
Статья 48_2. Проектная документация повторного использования и модифицированная проектная документация
5. Модифицированной проектной документацией признается проектная документация, в которую после получения положительного заключения экспертизы проектной документации внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства. В случае подготовки такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, внесение указанных изменений в проектную документацию также не должно приводить к увеличению сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в сопоставимых ценах.
Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий,
3_5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. В случае модификации такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48_2 настоящего Кодекса, указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах.
Заметьте ни заказчик, ни проектировщик теперь не имеют права подтверждать, что внесенные изменения "не затрагивают и не влияют". В статье 49 оставлен только абстрактный "орган исполнительной власти" (гусары молчать!) и организация проводившая экспертизу. ГАСН сейчас категорически отказывается быть тем самым "органом"! Всех гонят в экспертизу.
А в случае описанном ТС он сам принесет им на блюдечке изменения, которые
Т.е. он гарантировано вписывает заказчика в новую экспертизу
bonacon вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 13:27
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Почему вы не хотите на основании этого же пункта отбиться от ГСН.
Получите подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства у органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения.
SashaS вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 13:37
bonacon
начальник
С-Петербург
Мы хотим, но не можем
bonacon вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 14:08
1 | 1 #19
gogaru
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А Вы не вносите изменения в проектную документацию и к Вам пункт, на который вы ссылаетесь не будет относиться. Не надо путать изменения в РД и изменения в ПД. А так эти пункты (3-1,,,3-7) идут в развитие п.3 о модифицированной ПД "3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, а также в отношении модифицированной проектной документации."
Вот здесь и требуется экспертное заключение о том, что вы модифицировали ПД правильно и без нарушений.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 16:30
Saprofit
дизингир
bonacon А как в Вашей логике измененная стадия П со сваями забитыми не по проекту пройдет экспертизу? Даже при попадании в допустимые отклонения свай, например будет нарушено требование о минимальном расстоянии между сваями, и что их выдергивать?
Saprofit вне форума
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 13.04.2010 17:56
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см dextron3 Металлические конструкции 5 03.04.2010 15:08
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29
