Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
Непрочитано 02.08.2017, 16:45 1 | 1 #1
Сет
Есть подвесной кран, который закреплен на нижнем поясе фермы по типу молодеченской (вложение 1, узел 19).
Передача продольного тормозного усилия на ферму производится через наклонный элемент С5, соединяющий подкрановый путь с верхним поясом фермы (вложение 2).
А как быть с поперечным тормозным усилием? Как оно по стандарту передается на каркас? Ведь если никакого специального тормозного элемента нет, то усилие будет передаваться через узел подвески. А это значит, что соединения деталей узла подвески должно быть фрикционным. То есть здесь нужно применять высокопрочные болты с контролируемым уровнем натяжения.
ID:	191756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепеж тормозной связи к подкрановому пути.png
Непрочитано 02.08.2017, 20:55
можно сосчитать усилие от поперечного торможения
Непрочитано 02.08.2017, 22:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Подвесной кран... Мы об усилиях в полтонны - тонне горизонтальной поперечки говорим?
Сдается мне, что 250 кг максимум на один болт и так прекрасно передастся
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 07:11
Chebyn
в шайбе сделайте по старой серии Dотв=Dб+1мм
Последний раз редактировалось Chebyn, 03.08.2017 в 13:55.
Chebyn вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 08:17
Serge Krasnikov
А мне сдается 250кг на все болты
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 08:47
Бахил
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Обычные болты вполне понесут. Там ещё и момент будет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 08:48
Сет
Поперечное тормозное усилие 550 кг.
Как оно может приняться болтами, учитывая что в этих соединительных листах овальные отверстия (см. сечение 4-4 на первой картинке в стартовом сообщении)? Это получится слишком большой люфт. Да и если считать, что болтовое соединение передает горизонтальное усилие, то зачем тогда продольное тормозное усилие ловится с помощью связевого элемента?
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 09:04
Много. ГП крана какая?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 09:08
1 | #9
Почитайте, начиная с 55ой страницы. Один из лучших материалов посвященный подвесным кранам.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:15
Сет
Грузоподъемность 3.5 тонны. Продольное тормозное 850 кг.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 09:20
Сет, в общем случае должно быть поперечное Т = 0.05 F ( F - нагрузка на каретку. Каретка - это 2 или 4 катка), а продольное Т = 0.1 F. В официальных документах это изложено в СП 20. Раздел крановые нагрузки. Скорее у Вас 3.2 тонны? И какой пролет? Сейчас прикинем.
Кран у Вас на пути один?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:35
Сет
ФАХВЕРК, я нагрузки не сам высчитывал. Кран с путями поставляется фирмой, они же задают и тормозные нагрузки. Грузоподъемность заявлена 3.5 тонны, расстояние между путями 11.5 метра. Кран один.
Но независимо от нагрузок, неужели по стандарту передача горизонтальных усилий на ферму предусмотрена через срез болтов? Зачем тогда ставить тормозной подкос на второй картинке стартового поста? Может здесь все ж фрикционное соединение подвески нужно делать?
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 09:44
Evgeny31
На том же сеч. 4-4 показаны шайбы перекрывающие эти овальные отверстия. По сути эти отверстия нужны лишь для выверки при монтаже.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:56
Сет
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну да. Но и в шайбах отверстия даны d+3мм. Тоже люфт есть. При этом болт в таком соединении будет работать не только на срез, но и на изгиб. Разве это норма?
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 10:04
1 | #15
Пролет 12 метров, кран ГОСТовский, ГП 5.0 тонн... у Вас кран иномарка?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Ну вообщем-то если 0.22х2=0.44 т. на узел крепления, то уже сопоставимо с 0.55т.
Раза в 2 выше.
Это с учетом того, что я не больший пролет считал и ГП = 5.0 тонн
Болты, строго говоря, будут работать и на растяжение ( вертикальная реакция), и на срез ( поперечное усилие), и на момент ( Момент = поперечное торможение на плечо до оси узла). Последний нивелируется самим мостом крана - мост крана как большая распорка снижает это момент и упрощенно это влияние мало.
----- добавлено через ~40 мин. -----
Сет, в серии указание по этим шайбам с примечанием что диаметр отверстия в шайбе равен диаметру болта. После выверки и обварки шайб болт работает ( упрощенно) на срез. Изгиб тоже присутствует - это маленький участок в 30 мм между двумя основными пластинами.... но может быть и меньше 30. Стандартный пакет 3 по 10.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 10:47
Сет, , а как вот такой тип узлов по серии несёт продольную нагрузку?
Непрочитано 03.08.2017, 10:55
Рекомендации из Мурашко
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 10:59
Сет
Да, кран австрийский.
А можете показать это указание? Вот в молодеченской серии пишут, что отверстий в шайбе равно диаметру болта + 3 мм. Люфт будет однако.
Вот смущает меня работа болтов на изгиб. Не должны они так работать)
Можно ли рассматривать здесь высокопрочные болты с контролируемым натяжением и созданием фрикционного соединения с тем чтобы и продольное и поперечное тормозное усилие передавать на ферму через трение между деталями узла подвески?
Это же не подкрановый путь.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 11:01
Если говорить о фрикционном соединении, то там усилия передаются за счет трения создаваемого между контактными поверхностями. Этот узел требует применения ВПБ которые дороже, и сразу же дают огромный запас. Ведь по одной плоскости трения натянутый 20ый ВПболт тащит что-то в районе 6 тонн, а в узле крепления 4 болта. По ним весьма равномерно распределяются усилия и есть возможность рихтовки. Слабо представляю узел на одном болте. Можно голову поломать . Можно даже сказать что это тема для нормальной диссертации. Но, однако, на хрен ни кому это не надо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 11:03
1 | #20
Смотрите вложение.
----- добавлено через 47 сек. -----
У строителей болты работают либо на срез либо на растяжение. Надо к этому стремиться.
Я уже ответил. Может и не очень понятно. Экономически нецелесообразно. Смотрите сообщение 19.
ФАХВЕРК вне форума
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Нагрузки от подвесного крана Азамат Конструкции зданий и сооружений 6 26.10.2011 16:44
Дополнительный каркас для подвесного потолка. Mote Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2010 12:04
проектирование подвесного крана Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2009 16:03
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12
