Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical
Непрочитано 16.10.2007, 14:03 #1
PVal
Ижевск
другой вопрос... не в тему правда...
кто как разделяет работу между просто AutoCAD и AutoCAD Mechanical?
Непрочитано 16.10.2007, 16:50
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
В AutoCAD Mechanical строю модель 3D, а в AutoCAD дооформляю чертежи если требуется (сложная деталь или требования ЕСКД и ГОСТов к оформлению), но в общето стараюсь все делать в Mechanical. Но еще лучше Inventor.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 22:15
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
У меня кажется вопрос по этой теме, так что решил не создавать новую тему.. Перед тем как установить ACAD Mechanical, можно удалять простую? или она встраивается на простом Автокаде?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 10:16
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Как хотите. Можно удалять, а можно и не удалять. ACADM в любом случае установится как новая программа.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Мнение о AutoCad Mechanical ElenaF Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 20.10.2006 14:20
Редактирование размеров в AutoCAD Mechanical 2006 rodion Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.10.2005 14:22
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
