Как доработать лисп вставки имени блока в листе ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как доработать лисп вставки имени блока в листе ?
Непрочитано 08.08.2017, 09:23 #1
baksconstructor
Имеется lisp, вставляет имя блока в выноске, работает хорошо. Вставляет выноску в пространстве модели.
Есть необходимость чтобы вставлял выноску в активном пространстве листа.
Т.к. в лиспе не силён - подскажите что где изменить чтобы вставлял в пространстве листа ?
[Выделить все]
(defun c:BNameLabel (/ ent entl obj)
  (cond ((not (setq ent (car (entsel "\nSelect block: ")))))
        ((not (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")) (princ "\nInvalid object!"))
        ((setq pt (getpoint "\nSpecify first point: "))
         (setq entl (entlast))
         (vl-cmdf "_.mleader" "_non" pt "\\")
         (while (eq (logand 1 (getvar 'CMDACTIVE)) 1) (vl-cmdf ""))
         (if (not (equal entl (setq entl (entlast))))
           (vla-put-textstring
             (vlax-ename->vla-object entl)
             (vlax-get-property
               (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
               (if (vlax-property-available-p obj 'EffectiveName)
                 'EffectiveName
                 'Name
  (princ)
(vl-load-com)
(princ)
Непрочитано 08.08.2017, 09:37
Учитывая, что используются командные методы, работать должно в текущем пространстве. Менять как бы и нечего (если, конечно, не учитывать особенности поведения команды _.mleader)
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 09:38
baksconstructor
Оно работает, но когда активный вьюпорт, выбираю блок, ставит выноску, но выноска остается в модели, а нужно чтоб в листе была вставка.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 09:52
Сергей812
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
если работаете в пространстве модели через активный ВЭ листа - с какого перепуга акад должен понять, что ему нужно рисовать в пространстве листа?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 09:55
baksconstructor
Так в этом и затык , хочется заставить вставлять в лист.
Может в конце добавить смену пространства для этой выностки ? Как ?
Сергей812
А так chspace для последнего элемента, наверно.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 10:24
baksconstructor
Сам сделал, мож кому пригодится.
[Выделить все]
 (defun c:BNameLabelPS (/ ent entl obj)
           (vla-put-textstring
             (vlax-get-property
                 'EffectiveName
                 'Name
  (command
    "_.chspace" "_l" ""
    );;end command
 (princ)
(vl-load-com)
(princ)
Как изменить масштаб вставки блока? Autocad 2017 Rus farookh1 AutoCAD 7 05.04.2017 21:36
СПДС 10 CS, некорректная точка вставки при сохранении блока в шаблон. doctorraz ПО от CSoft 12 22.04.2016 06:09
Почему съезжает точка вставки этого блока? Sanmart AutoCAD 6 08.04.2016 16:26
Помогите доработать прог. написания имени и адреса файла Grinzaid Программирование 16 23.07.2007 10:33
Точка вставки блока и маленький глюк Serzhio AutoCAD 2 21.04.2005 11:16
