Отображение блока на выключенном слое
Штаб
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
"Если в описании блока использованы примитивы, которые расположены на слое 0, и имеющие в качестве значений своих свойств специальное значение ByLayer (по слою), то при отображении вставленного блока свойства входящих в него обьектов будут заменены на соответствующие свойства того слоя, на который блок был вставлен (т.е цвет, тип и вес линий элементов вхождения блока будут не текущими, а повторяющими значения блока)"
Н.Полещук "Autocad 2004" То есть, если блок создать из примитивов находящихся на слое 0, то при выключении слоя на котором этот блок находится элементы блока отображаться не будут. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Torino, может подойдет такой механизм:
При острой необходимости иметь блок разноцветным или с разными типами линий - у нужных исходных примитивов блока я меняю свойства (цвет, тип линии...) в лоб через свойства. Тогда при вставке такого блока он целиком оказывается на слое вставки, но раскрашен разными смысловыми цветами. А при отключении слоя блок гаснет целиком. Но обычно я стараюсь создавать блоки на одном слое, преимущественно в нулевом. По возможности конечно. И если блоки достаточно просты. |
Конечно все зависит от поставленой задачи.
Если элементы блока необходимо разбросать по слоям, что-бы потом они имели свойства слоев, то управлять отображением всего блока нужно через заморозку. Если все элементы блока на одном слое, и используется один блок для разных слоев - то делаем блок из элементов на слое 0, и соотв. можем управлять отображением его через выключение слоя. |
