VBA autocad. Как в описании динблока найти параметр видимости и список его значений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA autocad. Как в описании динблока найти параметр видимости и список его значений?
Непрочитано 08.08.2017, 13:35 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Собственно, весь вопрос в заголовке..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 08.08.2017, 13:52
1 | #2
Именно в описании? Потому что со вхождения, кажется, будет проще получить подобные данные.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 14:01
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну да.. Пожалуй, легче вставить блок и прошерстить его через GetDynamicBlockProperties, а потом вхождение убить. Я так понимаю, в описании динпараметры ловить через vba - это слишком заморочно..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 14:18
Сергей812
и получите одно текущее значение для каждого дин.свойства. А не
уточните, что именно хотите сделать то - получить список вставок блока с различными состояниями видимости или что?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 14:32
AlexV
Инженер
С-Пб
Хотел поучить список значений параметра "Видимость" из описания конкретного блока. Пока решил вопрос так:
[Выделить все]
Set oBlk = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsertPnt, name_Blck, 1#, 1#, 1#, 0#)
If oBlk.IsDynamicBlock Then
    oProps = oBlk.GetDynamicBlockProperties
    For i = 0 To UBound(oProps)
        Set oDblkProp = oProps(i)
        If oDblkProp.PropertyName = "Видимость1" Then
            ReDim arr(UBound(oDblkProp.AllowedValues))
            For j = 0 To UBound(oDblkProp.AllowedValues)
             arr(j) = oDblkProp.AllowedValues(j)
            Next j
            Exit For
        End If
    Next i
End If
oBlk.Delete
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 14:57
1 | #6
Сергей812
Только добавить проверку, не заблокирован ли текущий слой.
LISP. Перестал работать нумератор в autocad 2017. Помогите найти ошибку. pobat LISP 2 19.07.2017 10:27
AutoCAD Civil 3D Конструктор элементов - добавить строковый параметр trir Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 20.04.2017 15:43
Нужен макрос для AutoCAD, экспортирующий список деталей в текстовый файл technos Программирование 20 24.10.2015 18:11
Где найти AutoCad 2008 rus for Mac??? korvin2007 AutoCAD 4 10.07.2012 20:20
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
