Как создать общую ведомость деталей в AS?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как создать общую ведомость деталей в AS?
Непрочитано 08.08.2017, 19:18 #1
Nik_gok
Требуется создать общую ведомость всех элементов по модели (в таблицу должно быть включено номер марки, количество, вес, марка стали).
Отдельно на колону или балку я понимаю как, а как на весь объект не могу найти((
Непрочитано 09.08.2017, 09:24
avlasevsky
Делаешь 3д вид всей конструкции стилем вид и добавляешь спецификацию "ведомость отправочных элементов". Есть готовая в папке bomtemplates. Спецификация имеет вид марка-наименование-вес. По списку всех деталей - ведомость отдельных деталей, но эту портянку никто не делает
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 15:39
Nik_gok
Сделал 3д вид (Настройка стилей чертежей- Вид В маркировка КМД поз по выбору) таблицу выдает но не генерирует ее. Папку bomtemplates искал, не нашел. Работаю в Advance Steel 2015
Nik_gok вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 18:28
avlasevsky
На вкладке метки и размеры есть кнопка размещения ведомости. Найти нужную и вставить на чертеж. На этой же вкладке есть кнопка обновить ведомость
Непрочитано 11.09.2017, 10:36
alex_koll
есть в адвансе .. (Ведомости BOM)/ их вставлять в чертеж не нужно... при помощи ких можно вытащить... там есть куча готовых шаблонов.... выбираешь и смотриш... если хочешь в ексель переводишь...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Autolisp создать в неактивном документе лист по шаблону protorgovec LISP 5 09.03.2016 10:50
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Не могу создать слой( новенькийновый AutoCAD 2 20.10.2015 20:22
Требуется создать развёртку детали из гнутого уголка.SW2012 Black Daimond SolidWorks 5 17.06.2015 10:00
