Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний?
Многие стальные конструкции уже неоднократно испытывались. Если ничего неожиданного Вы не изобрели, то можно ссылаться на письмо ВНИИПО про обеспечение R8 без огнезащиты при 4мм приведённой толщины металла, и ничего не испытывать.
Архитектура - это диагноз. |
Подтверждаю. Если приведенная толщина 4 мм и более, то ссылаетесь на письмо и проблем не должно быть. Если менее, то более чем вероятно, что докопаются. Или здравствуй огнезащита за $
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? | mzu | Основания и фундаменты | 3 | 26.02.2013 09:19 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
