Печать в PDF (вектор) сплошных заливок с прозрачностью
А точно информация о слоях в pdf нужна?
Так вектор или слои? Это немного разные вещи: как мне кажется, можно (по крайней мере теоретически) получить "векторный" pdf без слоев.
Поковырял файл. Собственно вопросов несколько:
1. Где таблица печати? 2. В каком конкретно месте "не то"? Все штриховки имеют прозрачность "ПоСлою", а у слоев прозрачность 0. Что-то где-то почему-то пошло не так? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Упс, сорри... Не учел, что прозрачность переопределена в ВЭ ![]() ----- добавлено через ~20 мин. ----- Все равно не понял. ACAD2013x64Eng, со всеми обновлениями - разницы визуально не вижу. Что есть информация о слоях, что нет - прозрачность выводится. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Для обработки листа поставил таблицу печати "acad.ctb"
Просмотр идет в Abobe Reader? "Альтернативные" решения могут вносить свои коррективы... Я проверял на Acrobat Reader DC 2017.012.20093
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Столкнулся с похожей проблемой: печать в pdf, после из pdf в картинку - цвета "тускнеют".
Ощущение, что в pdf сохраняются альфа-каналы под прозрачность (по аналогии с Фотошоп). Пришел к 2 вариантам лечения: 1. созданный pdf открываем именно Acrobat Pro (не ридером!) или др., но с возможностями редактирования. Сохранить как/...PDF/A. При этом сохранении/замене внизу жмем настройки и убираем все 4 галки "Apply correction". После этого pdf-файл становится адекватным. Если нужна картинка, то увеличиваем изображение до максимума (ctrl+колесо мыши), экспорт/изображение/png или 2. открываем pdf файл (с прозрачностью) в фотошоп (переносом файла на ярлык фотошоп). Если фотошопа нет, то есть его он-лайн бесплатная версия (любой поисковик в помощь). Слои/Выполнить сведение. Сохраняем в нужном формате |
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада | Azzi | Готовые программы | 6 | 16.05.2017 20:31 |
Задать число экземпляров на печать | zenija2007 | LISP | 10 | 08.06.2016 09:07 |
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" | olvol | AutoCAD | 8 | 10.12.2015 11:31 |
Печать из Autodesk Design Review 2011 | hwd | AutoCAD | 7 | 18.05.2015 10:22 |
