Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017?
Непрочитано 10.08.2017, 15:28 #1
Олег-проектировщик
День добрый. Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения?
У меня есть дорога с большим количеством углов поворота и, соответственно, уширений. Я создал две трассы для кромок и создал все уширения. Теперь я хочу построить трассы бровок. Они тоже будут иметь переменную ширину (на разных участках будет появляться ограждение). Построить трассы от уже построенных трасс смещения не получается. От оси строить - это нужно повторить полностью геометрию кромок и создавать новые уширения. Сильно много мороки.
Непрочитано 10.08.2017, 16:48
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Трасса для смещения обычно без проблем создается от трасс для смещения. также отмечу Ваше внимание, что по СП АД, уширения пч идут за счет обочин. то есть по идее бровки как раз правильнее было бы отбивать от оси.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Олег-проектировщик Посмотреть сообщение
Не знаю, какая необходимость стоить трасы по краю проезжей части и по бровке, я использую обычные ролилиние, и уширение конструкции даю до них.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 23:27
Олег-проектировщик
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Согласен. Только кривые малых радиусов с большими уширениями "съедают" бОльшую часть бровки и не хватает минимальной ширины.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А как Вы выстраиваете обычные полилинии? По трассе можно настроить уширения, а по полилинии?
Олег-проектировщик вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 10:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Само собой конструкцию можно расширить как до осевой, так и до полилинии
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере belikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.12.2016 10:57
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Где можно найти видеоуроки по AutoCAD Civil 3D? ekscentrysytet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.11.2011 22:05
