Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение?
Непрочитано 16.10.2007, 18:07 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Проводим реконструкцию школы типовой, раньше там тепло бралось на отопление и на вентиляцию, диаметр магистральных труб был Ф89x3, после реконструкции тепло берется только на отопление, по расчету получается Ф57x3, какие могут быть последствия если останется старый диаметр трубы Ф89x3???
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.10.2007, 18:10
Вовка7
Инженер
Провинция
Никаких последстивий, так как больше не меньше. Всё решает узел ввода, учета и управления.
Вовка7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 19:23
dextron3
проектировшик
СССР
Ладно вопрос на засыпку, если по расчету в стояках на три этажа (я про отопление), п-образные стояки, вместо положенного Ф25 поставить Ф76, как будет вести себя вода, учитывая что при увеличенном диаметре скорость воды падает, если есть ответ из практики, то поделитесь.....
не хочу теребить учебник, хочется практики
Последний раз редактировалось dextron3, 16.10.2007 в 19:37.
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 19:31
инж-конструктор
Возьмите учебник "процессы и аппараты химической технологии" там хорошо изложены явления теплопередачи с учетом гидродинамики движущейся жидкости
005 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 00:16
GWA18
Черновцы
Сообщение от dextron3
... вместо положенного Ф25 поставить Ф76, как будет вести себя вода,...
А какая разница, как она будет себя вести? Главное - это тепло: диаметр увеличивается в 3 раза, значит и площадь поверхности растет в 3 раза, а теплоотдача пропорциональна площади. Т.е. это уже будет не стояк, а вертикальный радиатор. И чтобы попусту не терять тепло - надо будет этот стояк тщательно теплоизолировать. А при хорошей теплоизоляции уже наплевать, какая скорость воды в этой трубе.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 06:05
dextron3
проектировшик
СССР
А не будет ли из за медленной скорости теплоносителя к радиаторам меньше отдаваться тепла, ведь за определенный промежуток времени при меньшем диаметре а значить при большой скорости больше теплоносителя проходит
что ты на это скажешь
ведь не всегда больше зачит хорошо?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 07:42
PL
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Слушай, фотограф, ты не путай. В принципе диаметр трубы расчитывается по минимуму, если больше то ничего. Дальше идет вопрос тольлько увязки, т.е. вода течет там где сопротивление меньше, надо ставить регулирующие шаибы или арматуру чтобы вода не уходила по первому же стояку/кольцу в обратку. Если диаметр трубы стояка сильно завышен, то в шайбе должно быть маленькое отверстие(вроде по твоему описанию такая шайба/арматура толжна стоять на обратном стояке около подключения его к разводящей магистрали, что не очень надежно-может засориться и система разладится. При чем тут радиатор, к нему же подводка не 75, а как положено 15-20 и еще может стоять регулирующая арматура, там прижимать надо, ты что то в азы не вникаешь, скорость тут совсем не причем (от скорости теплоносителя зависит теплоотдача отопительного прибора, но при завышенном диаметре стояков проблемы нет-надо стояки увязать-вот проблема)
PL вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 11:07
DEM
YngIngKllr
Хоронили фотографа порвали два фотоаппарата.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:58
GWA18
Черновцы
Скорость воды в радиаторе изменяется только при изменения сечения самого радиатора (при том же расходе воды в м3/ч) и не зависит от диаметра стояка и скорости воды в нем.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 16:27
dextron3
проектировшик
СССР
Это при ленинградке нужно ставить шайбы для регулирования сопротивления системы отопления, яж использую проверенную временем систему с попутным движением воды, где сопротивление воды в во всех стояках и во всех радиаторах одинаковое, и регулирующая арматура вообще не нужна, если только гребенка после элеватора, чтобы повысить самооценку сантехника дяди Васи. =)
Могу рассказать про систему попутного движения воды, если интересно...
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 19:35
PL
не, неинтересно. расскажи лучше не про ленинградку а про "крыжопольку" или "урюпинку", и не с попутным а с противоточным.
PL вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 21:04
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
При увеличении диаметра трубы уменьшается скорость потока теплоносителя.Всё хорошо но скорость нельзя уменьшать менее 0.2 м\сек. тк происходит выделение активного кислорода из воды. Увеличивается вероятность точечной корозии в лежаках.
Медведь-мудрый вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 10:09
dextron3
проектировшик
СССР
а ты случаем не из крыжополя?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 10:12
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Медведь-мудрый Посмотреть сообщение
а из зачего в трубах гул стоит, люди спать не могут, может что неправильно с диеметрами в проект заложил, или это чисто физика
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 10:22
GWA18
Черновцы
Земеля?! Я из Крыжопольского р-на!
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 11:34
Иржик
проектант
Павлодар
Полноте, господа!
Выделение кислорода из воды может происходить, только при снижении давления или повышения температуры. При этом следует учесть, что этот кислород нужно предварительно в воде растворить! А его наоборот стараются убрать, максимально, в системах водоподготовки! Как раз для того чтобы он не выделялся, где попало и не приводил к коррозии! Скорость же, движения воды по трубам, в этом случае, абсолютно ни при чем!!
Иржик вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 12:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, и понаписали...
В данном случае - никаких плохих последствий. Вовка7 ответил сразу. Но пошди "вопросы на засыпку" и ответы про "процессы и аппараты химической технологии" ...
Знала бы еще об этом сама вода. Кислород "стараются убрать" - это верно. В хороших системах теплоснабжения. Но не убирается, он, зараза. Так и норовит раствориться.
И вообще в отопительной системе всегда присутствует воздух в виде пузырьков (не "кислород из воды") - хотя бы при запуске. Далее он постепенно удаляется, но всегда немного есть. Пузырьки воздуха скапливаются в местах, где скорость теплоносителя низкая. Если скорость больше 0.2-0.3 м/с, то пузырьки воздуха уносятся и особо не мешают.
Вот это и надо учитывать при назначении диаметров.
Завышенный диаметр магистралей отрицательных последствий не имеет (кроме стоимости). Хоть в двухтрубной, хоть в однотрубной, хоть в ленинградской, хоть в крыжопольской системах. Хоть с шайбами, хоть с балансировочниками, хоть вообще без ничего. При этом только повышается гидравлическая устойчивость. Завышенный диаметр стояков и подводок дает больше последствий - гидравлическая устойчивость снижается.
Имеет значение и "телескопичность" магистралей. Вроде-бы пр "телескопе" затраты поменьше, но если учесть (а это выражается и математически) необходимось комплектации разнокалиберными трубами, то получается, что самое лучшее - постоянный диаметр магистрали от ввода и до конца. Или вариант с постоянным диаметром на полную нагрузку на 2/3 нагрузки всей ветки и постоянный диаметр до конца на оставшуюся треть нагрузки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 17:33
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Это при ленинградке...
Дык ты расскажешь, что это за система?
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 11:51
ksen_str2
Екатеринбург
трубы имеют один маленький, но досадный недостаток, они "поют", хотя источником шума служат не сами трубы и не их диаметры, а неисправности в арматуре (кранах, сифонах и т.п.), а трубы только передают и усиливают этот звук.
ksen_str2 вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:55
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Да ... А все начиналось с выбора диаметра. Чем проще вопрос, тем сложнее ответ.
Сергей 44 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
