Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра
Непрочитано 11.08.2017, 16:07 #1
Kirill86
Всем доброго дня.
При проверки устойчивости стенки центрально-сжатого тавра возник такой вот вопрос: в формуле 29 (табл.9) при определении предельной условной гибкости стенки присутствует отношение ширины полки тавра к высоте стенки (bf/hef). По формуле это соотношении должно быть не менее единицы и не больше больше 2-х. Мне не совсем понятен столь жесткий критерий и как вообще ширина полки влияет на устойчивость стенки?
Можно ли принять в данной формуле значение 2, если действительное отношение около 2,5 (тавр делается из широкополочного двутавра). Чем это может быть черевато?
В дополнение: если посмотреть сортамент колонных тавров (ТУ 14-2-685-86), то там соотношение ширины полки к высоте стенки явно более 2-х. Получается весь сортамент не может быть проверен на устойчивость стенки.
Заранее спасибо за советы и помощь!
Последний раз редактировалось Kirill86, 11.08.2017 в 20:10.
Непрочитано 11.08.2017, 16:51
Бахил
Сообщение от Kirill86 Посмотреть сообщение
Нужно!
Может.
Offtop: ...86 - большой мальчик, должен понимать что к чему.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 12:31
Kirill86
Дело в том, что при расчете по ф.29 при увеличении ширины полки тавра уменьшается предельная гибкость стенки. Если я правильно понимаю, если данное отношение больше 2-х, то предельная гибкость должна продолжать снижаться. Или нет?
К тому же в прим.2 (к табл.9) при превышении краевых значений гибкости указано, что следует принимать минимальное или максимальное значение, а про отношении bf/hef такого нет.
Был бы очень признателен, если кто объяснит или подскажет, где почитать при влияние ширины полки на предельную гибкость стенки.
Kirill86 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 15:20
ZVV
Харьков, Украина
Где почитать не знаю, но есть некоторые мысли по данной проверке. Исходя из того, что предельная условная гибкость стенки зависит только от соотношения ширины полки к стенке, но не зависит от соотношения их толщин, скорее всего, формула в таблице 9 приведена для тавра с одинаковой толщиной стенки и полки. И для Вашего случая, кода тавр делается из двутавра - неприменима.
Теперь, как считать. Не верю, что при любом соотношении ширины полки к стенке значение предельной условной гибкости стенки будет меньше чем предельная условная гибкость полки равнополочного уголка. Но это так, предчувствие. Если бы считал сам - посчитал бы по Еврокоду.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 16:38
AGP57
Проверяем 10КТ1. Данные из сортамента: h=94мм, b=200мм, s=6.5мм, t=10мм, R=13мм.
Вычисления ведем по рис.5 из п.7.3.1 СП16
bef= (200-6.5-2*13)/2=84мм
hef=94-10-13=71мм
отношение bef/hef=84/71=1,18 находится в диапазоне от 1 до 2
AGP57 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 17:07
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
hef=94-10-13=71мм
Ширина полки тавра это не свес полки тавра. Для Вашего примера bf/hef=200/71=2.81.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 18:26
AGP57
Полностью согласен, сослепу принял bf за bef.
AGP57 вне форума
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
И снова местная устойчивость стенки AVO Металлические конструкции 38 15.08.2013 10:46
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Устойчивость стенки в ЛИР-СТК Muriy Расчетные программы 1 18.02.2008 22:06
