Как пропустить сердечник сквозь плиты перекрытия?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А если просверлить отверстия под стержни, а пустоты частично заполнятся при заливке пояса в торце плиты? |
Какой размер между "сердечниками"?
Там еще шаг поперечной 100 на длину стержня желательно показать. Поперечная на всю ширину сердеченика, т.е. связывает 3 стержня.
----- добавлено через ~12 мин. ----- А можно полюбопытствовать, зачем понадобилось такое решение? Здание же готовое.. Надо обвязать проемы?
Noblesse oblige |
Не видел решений, где сердечник у наружной стены.
----- добавлено через 34 сек. ----- Здание проектируемое, пока продумываю узлы. |
Раздвиньте плиты для сердечников. Между плитами МУ.
До фбс. На развертке блоков свои сердечники. Это же не каркас (рамный т.е.),можно тянуть с сейсмопояса. Но обязательно в него заводить отгибами.
Noblesse oblige |
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами | Juli0329 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.06.2017 13:34 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
