AutoCAD 2014. Шрифт печатается двойной линией.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2014. Шрифт печатается двойной линией.
Непрочитано 15.08.2017, 20:11 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Давно не сидел в автокаде...
Подскажите в чем проблема: при выводе не печать на сторонний принтер .pdf шрифты .ttf отображаются двойной линией.
textfill = 1
fillmode = 0
ID:	192266  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.08.2017, 21:17
_plan _w
(сбился вид сверху)
и fillmode d 1
и при печати может быть выставлено "скрытие линий"
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.08.2017 в 21:31.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 06:38
Yuzer
Мозговой штурм
_plan _w
(сбился вид сверху)
и fillmode d 1
Печатаю с листа.
Еще ерунда:на мультивыносках шрифт печатает и отображает нормально, а в тексте - нет.
Скрин с предварительного просмотра. Как убрать затенение текста и размеров?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 07:49
dwg покажи. Подозреваю, что тексты сделаны не в текущей системе координат.
Непрочитано 16.08.2017, 09:05
PSG
системная переменная TEXTFILL <1> - код показа заливки букв при печати
PSG вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:59
PSG, см сообщение №1 от ТС внимательней
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 20:25
Yuzer
Мозговой штурм
Сам файлик
DWG 2007
Перекрытие.dwg (406.1 Кб, 17 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 21:52
Попробуй снять галку "Скрывать объекты листа" (Hide paperspace objects)
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 22:24
Yuzer
Мозговой штурм
Вау! Работает. Но как???
Не совсем понял принцип...
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 22:42
Если бы я был уверен в своих предположениях, я бы их озвучил. А так...
Autocad 2014. Как удалить меню Техэксперт sergey12 AutoCAD 2 02.03.2016 11:41
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше sergeev_2005 AutoCAD 4 13.08.2015 06:40
