AutoCad Civil 3d 2018-как в диспетчере отчетов сделать округление длины трубы 0,5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3d 2018-как в диспетчере отчетов сделать округление длины трубы 0,5
Непрочитано 16.08.2017, 11:43 #1
Инженер НВК-27
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: На работе требуют округление длины трубопровода 0,5 например 4.2 будет округлятся 4.0, а 4.3 будет округлятся 4.5.
С планами и профилями нашел выход при помощи создания выражения метки, а вот диспетчер отчета (ведомости-трубопроводные сети-спецификация элементов трубопроводной сети) выдает стандартное округление 0,1 как поменять на 0,5?? Возможно ли это??
Непрочитано 17.08.2017, 05:37
vdim
файл Pipework_Layout.xsl
у меня путь к файлу:
C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2018_English_Win_64bit_dlm\x64\en-us\C3D\C3DPS\AllUsersContent\Data\Reports\xsl
1. для функции function get2DLength(start, end), замени
// var length = Math.sqrt(Math.pow(deltaEasting,2)+Math.pow(deltaNorthing, 2));
на
var length = Math.round((Math.sqrt(Math.pow(deltaEasting,2)+Math.pow(deltaNorthing, 2)))/0.5)*0.5;
"//" - закомментирванная существующая строка
2. укажи путь к файлу
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 06:22
Инженер НВК-27
Здравствуйте, может я что то делаю не так??
Инженер НВК-27 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 06:24
Инженер НВК-27
[quote=vdim;1668317]файл Pipework_Layout.xsl
А нельзя это проделать здесь??
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере belikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.12.2016 10:57
Autocad 2011 3d: как 3d полилинию сделать прерывистой? Ruslan88 AutoCAD 2 17.06.2016 12:41
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.03.2015 16:39
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
