Помогите разобраться с Лирой
честный инженер
moscow city
проектирование Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Во-первых: если считаешь пространственную раму зачем в узлах 3,4,7,8,12,11 стоят связи по Х У?
Во-вторых: уз 19 принадежит только 19 элементу а должен принадлежать еще и 9, соответственно висит в воздухе, тоже 17 узел принадлежит 15 и 18, а 6? Проверь остальные узлы. Добавь узлы в те элементы в которые приводишь второстепенные балки. Потом упакуй схему и сшей узлы |
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Харьков
Для начала почитай справку и включи соображалку.
Дя того чтобы на стержне появился узел ему принадлежащий, надо что сделать? правильно - разбить это стержень на два! и разбей сержни на более мелкие, тогда сможешь увидить деформированную схему после расчета. А вот пункт справки: "Добавить элемент. Диалоговое окно предназначено для добавления элементов в расчетную схему и содержит 6 закладок, которые предоставляют возможности задания следующих элементов: - добавить стержень, указав узлы курсором – установка стержня между двумя существующими узлами; - добавить трехузловую пластину, указав узлы курсором – установка треугольного конечного элемента между существующими узлами; - добавить четырехузловую пластину, указав узлы курсором - установка четырехугольного (прямоугольного) конечного элемента между существующими узлами; - добавить одноузловые элементы - установка одноузлового конечного элемента на существующий узел. При этом с помощью соответствующей радио-кнопки необходимо указать тип одноузлового КЭ (КЭ 51, КЭ 54 или КЭ 261); - добавить стержень делением на N равных частей - деление отмеченного стержня на заданное (N) количество стержней одинаковой длины. При этом заданные на исходный стержень нагрузки сохраняются. - добавить стержень делением на две части по пропорции- деление отмеченного стержня на два других в соответствии с заданным в соответствующем поле ввода коэффициентом пропорциональности (N<1). При этом заданные на исходный стержень нагрузки сохраняются. Сочетание клавиш ® CTRL+SHIFT+E Кнопка на панели инструментов." Последний раз редактировалось docent, 17.10.2007 в 15:39. |
moscow city
Спасибо за помощь. |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Помогите разобраться... | Дмитрий Москва | Разное | 17 | 04.10.2007 18:38 |
Помогите разобраться с Лирой | bananillo | Лира / Лира-САПР | 15 | 14.09.2007 16:23 |
Помогите разобраться c AutoPlant | aiver | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.06.2006 07:51 |
