Печать на сетевые принтеры с разных компьютеров как сделать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать на сетевые принтеры с разных компьютеров как сделать
Непрочитано 18.08.2017, 12:23 #1
smm
Добрый день.
Подскажите как сделать, что-бы чертеж с настроенными листами на одном компьютере, или полностью сформированная подшивка, выложенные на сервер мог открыть любой человек нажать печать и все распечаталось? Принтеры и плоттеры у всех одинаковые имеют одинаковые названия, копирование pmp и рс3 файлов с компа, где все настроено не помогает))) может есть какой-то способ как это сделать централизованно так сказать.
Непрочитано 18.08.2017, 12:44
Boroda888
Тюмень
Самый простой и логичный способ - печать PDF. Уходят проблемы с шрифтами, линиями, внешними ссылками и т.п. Как владелец спроектировал так и будет.
Boroda888 вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 12:48
AMDen
Инженер-проектировщик
Попробуйте хранить pmp и рс3 также на сервере. И с них печатать.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 13:00
smm
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Не знаю не пробовал печатать с пдф, если перевести в пдф все отдельными листами, то это каждый лист открывать и нажимать печать, если в один файл, то у форматы разные и как там с разными принтерами морочиться не понятно. Плюс опять же переводить все в пдф время тратить.
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
лежать в папке шаблонов подшивки не помогает.
smm вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 13:08
| 1 #5
Boroda888
Тюмень
smm, Листы можно печатать все сразу - даже через _EXPORTPDF - одной кнопкой. Есть же и ПАКЕТНАЯ ПЕЧАТЬ - куча файлов и вперёд....
Разные форматы - есть прекрасная программа РеверсПДФ (не для рекламы 250 рублей ) печатает пдф на разные принтеры в зависимости от формата и цветности не открывая файлы - пакетом
Непрочитано 18.08.2017, 13:33
1 | #6
AMDen
Сообщение от smm Посмотреть сообщение
А при чем тут шаблон подшивки?
В настройках Автокада надо прописать "пути к вспомогательным файлам печати". И указать серверные файлы pmp и рс3.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 14:09
smm
Не помогает, пишет "замена принтера в pc3 файле" не найдено устройство указанное в pc3 файле.
smm вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:28
1 | #8
Сергей812
ну так проверяйте названия сетевых принтеров на локальных машинах)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 14:34
smm
Действительно! На трех компах с одинаковыми именами принтеров все сработало!
smm вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 16:32
on-vladislav
Проектировщик автомобильных дорог
Ростов-на Дону
Всем здравствуйте! Решил на работе тоже положить настройки плоттера на сервер. Прописал пути в настройках, Акад видит эти файлы. НО почему-то в окне "Печать" при выбранном файле pc3 из сети, в пункте "Формат" отображаются не те настройки, которые должны быть. Что я делаю не так?
on-vladislav вне форума
Задать число экземпляров на печать zenija2007 LISP 10 08.06.2016 09:07
Как напечатать чертежи в Civil 3D в разных масштабах? fazacz Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 14.08.2015 06:16
Здравствуйте! Помогите сделать 3д трубу в разных плоскостях ninelsokol AutoCAD 7 23.09.2014 17:51
Вывод на печать отдельных слоев на разных листах SneG_o_ViK AutoCAD 6 29.07.2014 21:40
Отчего нельзя варить швом С-23 стержни разных диаметров? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2009 14:16
